въпрос за климатроник на голф 3
iohostart
- Регистриран на: Съб 04 фев 2012 12:53
- Местоположение: pleven
здравейте вчера ми падна акомулатора и от тогава на дисплея на климатроника на мчстото за температурата на външната температура изписва HE и първите 5 минути което и коп4е да натисна на дисплея нищо не се променя после като натискам копчетата на дисплея променя температурата скорост на ветилатора и тн ама не тръгва вентилатора някой има ли си на идея какво му е благодаря предварително.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: въпрос за климатроник на голф 3
А акумулатора какво го направи? Свали го и го зареди,зареди го на място,не си го зареждал или?
Ако не си го свалял,а си го зареждал на място - груба грешка и никога не го прави повече.
Ако си го свалил и после си го сложил и прави такъв проблем,прегледай предпазителите (писанията кой за какво е,са неточни,така че прегледай всички 1 по 1).
Другият ти вариант е диагностика с ВАГ-Ком,да се закачиш на контролера и да видиш какви грешки дава и какво не го кефи.Може да го рестартираш в заводски настройки и би трябвало да се оправи.
Това с HE много редовно го правеха,ама не помня от какво беше
iohostart
колега бутнах ме колата и я запалих проблема го реших днес на дисплея отзад е контролния блок има три букси едната беше хванала или окис или незнам и аз мойе би като е паднал акомулатора и аз съм се мъчил да запаля е нагоряла ама видимо не беше почистих средната букса тя е с мн малки пинове и всичко си тръгна както трябва .
- Cern Swiss
- Регистриран на: Пон 15 ное 2010 18:39
На мен един климатроник на 3ка ми изписа НЕ, прочетох го с VAG-COM - беше записал грешка датчик външна температура. Отивам да проверя датчика - него го няма...
Сложих нов и готово.
iohostart
колега нямам ваг температурния дат4ик го няма ама работи без негосамо на дисплея показва каквото си иска
иначе си работи и без него .
- Cern Swiss
Затова ти пише НЕ, защото липсва. И при мен беше така.
