VW Vento - Проблем с предницата...
agumba
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
Двигател: 1600 VTEC 110 hp
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот agumba » Съб 07 апр 2012 11:31
Здравейте, имам един проблем с предницата на колата си! Имам VW Vento, наскоро се появи някакво хлопане отпред, което се чува най-отчетливо, когато правя десен завой, при спускане, с отнета газ, на трета предавка! Ходих в сервиз, досега ми смениха двете външни карета, шарнир, и тампони на левия амортисьор. Резултатът е почти нулев! Същото прихлопване се появява, макар и доста по-леко, когато форсирам на втора, и рязко върна газта, на прав път! Също така, леко хлопва, и когато превключа от бензин на газ, докато съм на малка предавка, получава се леко "хъскане"! И като че ли, чуква и като пусна по-рязко съединителя, при потегляне!
Това са симптомите, в най-общи линии, ако някой има идеи и препоръки, какво би могло да е, нека сподели тук, че вече почва да ми се превръща в идея-фикс!
Booster
Регистриран на: Чет 15 апр 2010 10:14
Re: VW Vento - Проблем с предницата...
Мнениеот Booster » Съб 07 апр 2012 22:47
Тампоните на носачите може би , при мен подобно похлопване се дължеше на тях.Погледнете ги.При по-рязко тръгване също го имаше , примерно карам на 1-ва или 2-ра и рязко подам газ и при първото усукване нещо похлопваше.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 07 апр 2012 23:22
Може да е от тампони на носачите,нещо по биалетките и/или тампоните на стаб. щанга,може да е тампон на двигател,може да е вътрешно каре,може да е от рейката,може да е какво ли не...
А за тампоните на амортисьорите - винаги и задължително се сменят и двата,а не само единия,както тампоните,така и амортисьорите,ако ти е мил живота и си харесваш колата (в цял вид :) ).
:beer
agumba
Мнениеот agumba » Нед 08 апр 2012 10:25
От сервиза ми казаха, че предницата ми е в изряден вид, като сменяха шарнира са я гледали цялата! Днес установих, че хлопането не е само при десен завой, но го има и при ляв, при същите условия, макар и не толкова отчетливо! Няма ли начин, да се тества на място, как и откъде идва това хлопане? Единственото, което съм почти сигурен, че е някъде доста отляво!
agumba
Мнениеот agumba » Съб 22 юни 2013 13:26
Само да споделя, как завърши сагата с хлопането :mhihi ! След дълги терзания, и сменени две външни карета, ляво и дясно, най-случайно ми откриха, че хлопането идва от счупено ляво, вътрешно каре! Е, поне знам, в кой сервиз няма да стъпя никога! :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
