Хммм..луфт ж главината на задния мост ?
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Мнениеот Symptom » Съб 02 дек 2006 18:38
Днес както си преглеждах по колата ( Голф 1.8 ABS ) реших да проверя дали имат луфтове задните колела.
И за мое голямо изумление, о да, и то не малак според мен , .Преди врееме сменях лагери, на главинките, само на задно лво не съм. Но се оказа ,че и на дясното пак има луфт,дори на място като се разклати се усеща.? Нима новия лагер е заминал? или е нешо друго? Понеделник ще бягам на сервиз ама какво е вашето мнение.
:roll:
ivo8181
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Съб 02 дек 2006 18:55
Няма да сменяш лагера освен ако не е разбит нацяло :!: варянта за обиране на луфта е като изкараш шпленда се натяга самата гайка на главината и чрез нея луфта се обира и след това си слагаш пак шпленда и спокойно си караш без никакьв проблем :P
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Съб 02 дек 2006 19:05
Задните лагери трябва да се донатягат след 500км каране след смяната им :wink: От това трябва да ти е луфта на дясното колело :wink
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 02 дек 2006 19:06
Само внимавай. Притяга се съвсем леко колкото да обере луфта иначе лагера със сигурност заминава. По добре остави лек луфт отколкото да го натегнеш повече.
Nachev
Регистриран на: Чет 17 мар 2005 16:47
Мнениеот Nachev » Съб 02 дек 2006 19:07
По добре го направи в сервиз ,ако не знаеш колко се натяга, че иначе може да прецакаш здрав лагер
Symptom
Мнениеот Symptom » Съб 02 дек 2006 19:13
8) Мерси колеги, имам инструмент, деликатно ще се пробвам, ако ми се види нанагорно ще посетя сервизаджиите :lol:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 02 дек 2006 19:29
писал съм поне на 100 места тука какво трябва и какво не трябва да се прави със задните лагери! :evil:
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Съб 02 дек 2006 19:30
Стягат се мноооого леко, почти на ръка.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 02 дек 2006 19:37
Stefan написа:Стягат се мноооого леко, почти на ръка.
Бе да го кажем така: С отверка, с леко усилие да можеш да мърдаш законтрящата шайба отдолу, под гайката.
