голф 4 с фланци
ango__2
- Регистриран на: Пон 05 сеп 2011 17:17
- Местоположение: pazardjik
голф 4 с фланци
здравеите колеги.искам да слажа на моя голф фланци 20мм отзад за да изхвърли гумите навънка малко но незнам дали няма да са много.със джанти 17" 215/45 съм в момента.
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
- Местоположение: Русе
Re: голф 4 с фланци
Тези са от ауди а3 s3 и си стоят просто така и без фланци!Отпред точно на веждата,отзад малко по прибрани по простата пречина,че са ET31!
Нямам спомен колко J,но или 7 или 7,5 беше!
- RO$$KO
- Регистриран на: Пон 31 авг 2009 15:04
- Автомобил: VW MK6 GTI
- Двигател: TSI EA888 2009
Re: голф 4 с фланци
ако са от с3 джантите са ет 32 и 7.5 ж с 20 мм отзат става перфектно точно на веждата.
Re: голф 4 с фланци
Замислям се за фланци 20 мм отзад,но да ви попитам имате ли представа на ЕТ 35 и 8J(джантата от гаража) няма ли да е много 20мм,защото сега са си изненсени доста?
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
Re: голф 4 с фланци
На мен пък ми е любопитно ,като застане гумата точно на веждата,какво правим,ако се качат трима човека на задната седалка
...- Tipsy
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
- Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Re: голф 4 с фланци
А дали окачването ще го понесе? Може да закача по ръба ако слиза много надолу
Re: голф 4 с фланци
Спортни пружини...доста твърди...има 2 пръста разстояние от гумата до калника....незнам дали ще се сгъне с 2-3 ма човека по 60-70 килограма?
- Tipsy
Re: голф 4 с фланци
http://www.vwclub.bg/forum/download/file.php?id=211915&mode=view
От ляво е точно така както би седяло ет35 с 20мм фланец, само че съм с 8,5J джанта.
Писах за окачването понеже съм с пружини свалящи 30мм и амортисьори от комплект свалящ 40мм и дори при ет25 имах проблем с опиране в подкалника когато има 2ма души отзад, главно при скорост над 80 и по-големи неравности.
- Tipsy
Re: голф 4 с фланци
по скоро ет15
- zdraveli
- Регистриран на: Пет 19 юни 2009 20:16
- Автомобил: 1.9 tdi 105 hp
- Двигател: BKC -2004
- Местоположение: Ямбол
Re: голф 4 с фланци
не е лошо с фланци,но при сток окачване е доста мека колата е ще закача..
трябва да се гледа да е съвсем малко навътре в калника според мен..
Потребители, разглеждащи този форум: speed1981 и 67 госта
