километраж на голф 4 2.0 - забила стрелка
dimakabs
- Регистриран на: Пет 20 яну 2012 23:47
- Местоположение: Burgas
Стрелката на километража е забила , вапроса ми е , колко би струвало оправянето
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: километраж на голф 4 2.0 - забила стрелка
Как може да ти каже някой колко ще ти струва като не се знае какъв е проблема
Това е все едно да попиташ колко пари имаш в джоба и да искаш да ти отговори някой
Ходи при някой майстор и той ще ти каже колко струва.Може да е датчик на скоростите,нооже да е от моторчето на таблото,мож да е от самото табло или от някой кабел,но кой може да ти каже какво е?Все пак това е форум,не е онлайн клуб на врачките
.Това е все едно да попиташ колко пари имаш в джоба и да искаш да ти отговори някой
.Ходи при някой майстор и той ще ти каже колко струва.Може да е датчик на скоростите,нооже да е от моторчето на таблото,мож да е от самото табло или от някой кабел,но кой може да ти каже какво е?Все пак това е форум,не е онлайн клуб на врачките
