Хидравлика на голф 3 1.8 ADZ ?
Ivo 1983
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Пон 09 апр 2012 7:41
Привет. Преди време, както си загасих колата и след 15 мин.тръгвам и няма хидравлика scare Викам майстора сяда той форсира до 5000 оборота и хидравликата се появи :banghead: Случката е преди около 500 км и днес паля и пак я няма scare Вече си знаех - изфорсирах я до 4000-5000 оборота и си се появи и няма проблеми.
Хидравлична течност има и е в добро състояние.
Та въпроса ми е да търся ли вече хидравлична помпа или да чакам задълбочаване на проблема :bishop
Предполагам тя вече започва да прави магарии :? :screwy
Ivo 1983
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Re: Хидравлика на голф 3 1.8 ADZ ?
Мнениеот Ivo 1983 » Вто 12 юни 2012 13:46
Да си продължа темата :mrgreen: Хидравликата ми направи още веднъж проблем, но изфорсирах и си дойде :mrgreen: Реших тогава да сменя тръбата на хидравликата, че мойта не биеше на нищо - корозията не прощава mhihi Та с майстора развихме с триста зора болтовете и източихме течността. След това сложихме друга тръба и доляхме течност - запалих за 2-3 сек. и долях останалата. Беше ми над максимума преди, та след тази манипулация съм между мин. и макс. и мисля да не доливам. Та завъртях няколко пъти в крайно ляво и крайно дясно и тръгнах. Хидравликата беше доста по-лека или си внушавам. Сега като се заслушах при навиване надясно има леко свистене, което като донавия още малко изчезва.
Въпроса ми е дали не съм обезвъздушил добре и да е останал въздух. Преди не чувах такова свистене :screwy ? Някакви съвети, ако дадете ще съм благодарен. :)
Ivo 1983
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Вто 12 юни 2012 19:09
Това леко свистене го има само при въртене на волана на място и го има и в двете посоки. Ще престана да се услушвам вече, че ще се вкарам в приключения :Mr Green Fun
Ако някой знае дали има място за притеснение моля да сподели :012:
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 12 юни 2012 21:39
нормално е да има леко виене,свистене не знам...
Ivo 1983
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Вто 12 юни 2012 22:10
Iezekil написа:нормално е да има леко виене,свистене не знам...
И мен ми прилича на нормално. Хидравликата си работи.
Чудя се как да си създам разправии явно :dummy:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], nikolaykrastev и 78 госта
