Здравейте,
Забелязах, че ръбовете на двете предни врати на голфчето ми жулят в предните калници при отваряне и затваряне. Прикачил съм не много ясна снимка на проблема, но предполагам, ще се ориентирате. Не забелязвам хлабина нито по вертикала, нито по хоризонтала и съм озадачен... Явно има някакво износване, но не откривам кое е проблемното звено.
Ако има някой тук с подобен проблем, нека помогне със съвет или насока. Благодаря предварително!
Голф 3 - проблем с предните врати
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: Голф 3 - проблем с предните врати
Най-вероятно трябва да се регулират пантите.
Това, което си показал е оттичането на шибидах-а и няма общо с проблема.
За реглажа на пантите ползвай търсачката. Имаше някъде подробна тема по въпроса.
Пустиняк
- Регистриран на: Сря 21 сеп 2011 15:35
- Местоположение: Монтана
Благодаря за бързия отговор - сега ще потърся.
Снимката не е авторска, а е "крадната" и явно не съм се ориентирал много добре
Всичко добро!
Всичко добро!
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Свалят се бронята и предните калници и се развиват болтовете които хващат пантите за купето.
Ако опира в калниците се издърпва се вратата леко назад и би трябвало да стане.
Ако опира в колонките се развиват болтовете, които държат пантите за самата врата и тя се изнася навън.
Като цяло реглажа на пантите ако го уцелиш от първия път ще те привикат от Хогуортс за да те провъзгласят за старши магьосник.
- yoan4o
radi_nrj написа:Свалят се бронята и предните калници и се развиват болтовете които хващат пантите за купето.
Ради, хем е така, хем не е.
Аз съм сменял едната врата и при първоначалния реглаж опираше леко в калника.
Успях да я нагодя с помощта на едно приятелче за 15-тина минути до фабрични луфтове, без да махам калници и т.н.
Просто там където пантата е захваната за вратата след развиване на болтчето пантата се премества една идея навън.
Пс.Нали не забравяте, че пантите са два вида, като по-новите /след 95г./ имат възможност за още един вид реглаж.
Пустиняк
Проблемът с вратите е решен - благодаря на колегите!
Сега търся свестен бояджия, практикуващ в Монтана, или в краен случай - София. Ще освежавам една тъмно синя двойка, като боядисването ще е частично и ми се ще да се доближава максимално до оригиналната боя.
Долу съм онагледил какво точно възнамерявам да боядисвам - всичко под червената линия(прагове, долната част на вратите и т.н.).
