каква е дължина на дългата полуоска на голф3 1.6 ABU
слагам кутия от такъв голф на поло 2ф и пролема е че чашката на кутията излиза повече навън и не може да се сложи полуоската от полото
дължина на дългата полуоска на голф3 1.6 ABU -- решено --
- moimoimoi
Последна промяна от moimoimoi на Вто 23 окт 2012 15:45, променено общо 2 пъти.
marian_cokov
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 16:40
- Местоположение: pleven
Re: дължина на дългата полуоска на голф3 1.6 ABU
колега премери си разстоянието на новата и старата кутия/чашките/ и ще разбереш с колко по кьса ти трябва, аз правих такива упражнения на голф 3 слагах полуоска от голф 2 дизел успех
- moimoimoi
Re: дължина на дългата полуоска на голф3 1.6 ABU-решено
проблема беше че на кутията CHL чашката за дългата полуоска излиза с 12мм повече навън от кутията,и за това питах размера на полуоската мислейки че имат разлика
после намерих една друга кутия с код 5F и от нея взех чашка с пружина и бронвата втулка която е по къса,т.е. колкото ми трябва да е и всичко пасва вече
инъче ако някой се интерисува -дългата полуоска за поло 2ф е 640мм дълга
