Настройка на дебитомер на 2E
Stoi
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
Местоположение: Кричим
Мнениеот Stoi » Чет 12 апр 2012 14:36
На кратко:
- напрежението ми на съответните пинове на дебитомера при работа на празен ход е 1.4V , като в autodata-та пише , че трябва да е 0.9V.
- Как се настройва въпросния механичен дебитомер на 2E-то ? Като се отвиe кръстатия винт, който е до оста и се коригира положението на палеца, или се върти черното зъбно колело с пружината ? Защото и от двете места според мен ще се променят показанията.
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Re: Настройка на дебитомер на 2E
Мнениеот basata-user » Чет 12 апр 2012 14:54
на 2 и 4 пин при :
1000 оборота -1.04 волта
2000 оборота -1.38
3000 оборота -1.78
4000 оборота -2.18
0,25-на контакт
4,5 напълно отворена клапа
това са показанията ми дадени от колега в форума ако не са верни нека някой даде верните :wink: че и аз имам 2 дебитомера за настройки :|
Stoi
Вечен БАН
Мнениеот Stoi » Чет 12 апр 2012 14:59
basata-user написа:на 2 и 4 пин при :
2000 оборота -1.38
3000 оборота -1.78
4000 оборота -2.18
0,25-на контакт
То показанията ще ги измъдрим, ама от кой от всичките врътки е правилно да се гласят ? :lol:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 12 апр 2012 15:31
Стойко, ако това на снимката е твоя дебитомер - първо мръдни плочката с графитните писти да минава плъзгача по неизносени следи- тогава връткай пружинката ;)
Stoi
Вечен БАН
Мнениеот Stoi » Чет 12 апр 2012 15:35
radotom написа:Стойко, ако това на снимката е твоя дебитомер - първо мръдни плочката с графитните писти да минава плъзгача по неизносени следи- тогава връткай пружинката ;)
Не е моя :) иначе моята я преместих, но преди местене и след местене показанията пак са високи. Тези дни ще си взема от онзи човек в Пловдив, който продава нови за по 25 лв , но докато старата е още на колата искам да експерементирам с начина за настройка, защото и новата ще иска нагласяне предполагам. Пружунката я въртях почти един оборот, но показанието падна от 1.4 на 1.3 V . За да стигне 0.9-1 бая въртене ще падне и не ми се вярва да е само от пружината настройката.
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Вто 17 апр 2012 5:41
Това чудо на техниката се настройва най-добре на газ анализатор.Иначе за този мотор напреженията на 2 и 4пин на празен ход трябва да е 1.00
Какви са ти ядовете,че си се насочил към дебиломера?
matzy
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:18
Мнениеот matzy » Вто 17 апр 2012 12:20
Stoi
Вечен БАН
Мнениеот Stoi » Вто 17 апр 2012 13:51
matzy написа:http://audi-faq.ru/ing/digifant/rash/
Стойностите на напрежението са други на Аудито.
Stoi
Вечен БАН
Мнениеот Stoi » Вто 17 апр 2012 13:55
vit_autosofia написа:Това чудо на техниката се настройва най-добре на газ анализатор.Иначе за този мотор напреженията на 2 и 4пин на празен ход трябва да е 1.00
Ще сменям керамичната плочка с нова понеже е доста изтъркана (вижда се бялата основа вече) и понякога ми играят оборотите на празен ход. Искам да знам как да калибрирам после новата. Отделно като направих замервания на сегашната не е в норми по autodata дори след като я преместих така, че пластинките да контактуват по не изтърканите места.
matzy
Мнениеот matzy » Вто 17 апр 2012 14:28
Stoi написа:
Не съм сигурен дали са различни стойностите, но е описан начина по който се настройва...
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Мнениеот x15 » Чет 19 апр 2012 2:50
Винта в кръгчето на първата снимка за сега го остави.
Stoi
Вечен БАН
Мнениеот Stoi » Вто 24 апр 2012 18:53
Нагласих си дебитомера по следната логика :
- първо се напасва (разхлабва се кръстатия винт на палеца или ако е местена плочката чрез разпробиване се мести в хлабините) керамичната плочка, че да я издокараме на тези стойности:
2pin:3pin - напълно затворена клапа - 610 ома
2pin:4pin - напълно затворена клапа - 60 ома
2pin:3pin - напълно отворена клапа - 280 ома
2pin:4pin - напълно отворена клапа - 780 ома
- след това на запален мотор гласим пружината посредством черното зъбчато колело на следните стойности
2pin:4pin - празен ход - 0.9 волта
2pin:4pin - 2000 оборота - 1.5 волта
2pin:4pin - 4000 оборота - 2.2 волта
Тези стойности са взети от autodata и се разминават със стойностите дадени по форумите и отнясяще си за уж същите
дебитомери, но за Audi. Кой стойности са по-верни остава загадка :)
Последна промяна от Stoi на Сря 25 апр 2012 11:18, променено общо 2 пъти.
x15
Мнениеот x15 » Сря 25 апр 2012 1:48
Виж си раазхода и вървежа, ако е ок, го оставяш така, ако ли не виж тбличката малко по-горе :012:
matzy
Мнениеот matzy » Сря 25 апр 2012 8:44
дебитомери, но за Audi. Кой стойности са по-верни остава загадка :)[/quote]
Това са стойностите, направих си експеримент и просто няма как да се настрой по данните от таблицата( поне моя дебитомер не пожела eusa ).
Stoi
Вечен БАН
Мнениеот Stoi » Сря 25 апр 2012 11:00
matzy написа:Това са стойностите, направих си експеримент и просто няма как да се настрой по данните от таблицата( поне моя дебитомер не пожела eusa ).
Супер ! Мерси :beer
Моя обаче го дакарвам на 1.35V на 2000 обората, като преместя с около 5 зъба по часовниковата.
