Голф 4 накладки индикация
tsvetco
Регистриран на: Сря 22 юни 2011 19:57
Мнениеот tsvetco » Чет 12 апр 2012 20:13
Здравейте колеги светна ми лампичката на таблото за смяна на накладки обаче как да разбера кои накладки да сменя задните или предните ? Благодаря предварително :)
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Re: Голф 4 накладки индикация
Мнениеот IvailoOo » Пет 13 апр 2012 13:54
Лесно..на задните нямаш индикация.Единствено предните имат.Хубаво е да видиш дали ти е светнала лампата защото накладките са ти за смяна,някой кабел дали прави проблеми или просто дисковете са ти срязали кабелите ,ако имат голям рръб.
tsvetco
Мнениеот tsvetco » Пет 13 апр 2012 16:54
мерси колега ще проверя тогава кабелите :)
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Пет 13 апр 2012 19:45
Кабел имаш само на предно ляво. На другите може и да не търсиш.
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Пет 13 апр 2012 19:50
На 4ката не съм разглобявал обаче нямат ли и на дясното ? На пасата (B5.5) сменях наскоро дисковете и накладките и отдясно има кабел
joromnt
Мнениеот joromnt » Пет 13 апр 2012 21:30
Само на лявото имат.
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Пет 13 апр 2012 21:38
Да ползвам и Аз темата:
На моя Г4 има кабел за накладки на лявото предно колело (ей така си виси) само че като го "дам" на маса нищо не индикира по таблото! Въпроса ми е: само лампа ли е на таблото,или на борда го изписва???
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Пет 13 апр 2012 21:56
Ако си с Half/Full FIS тогава ти изписва "Check Brake Pads" или нещо друго в зависимост от това на какъв език си си програмирал таблото
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Съб 14 апр 2012 8:59
pedalchobaba написа:Кабел имаш само на предно ляво. На другите може и да не търсиш.
Скоро сменях лагери на мойта и съм сигурен, че и от ляво и от дясно имам кабел.
joromnt
Мнениеот joromnt » Съб 14 апр 2012 10:15
kn9453 написа:Да ползвам и Аз темата:
Пич, тая индикация се деактивира/активира през Ваг-ком. Т.е. ти може да си имаш инсталацията за нея, но предния собственик да я е изгасил софтуерно. То не е нищо особено, един кабел тръгва от накладката и стига до един пин на таблото. Ако е вярно това което пише из нета, индикацията се появява при 75% останали накладки, нещо на което предния стопанин може да не се е радвал особено.
Всички схеми дето съм виждал на Г4, винаги има инсталация само към предно ляво колело.
kn9453
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Съб 14 апр 2012 12:12
IvailoOo написа:Ако си с Half/Full FIS тогава ти изписва "Check Brake Pads" или нещо друго в зависимост от това на какъв език си си програмирал таблото
Изкаш да кажеш че и при двата вида дисплея (малък,голям) изписва съобщение!!!
Това означава че при мен има проблем :shock ...но това да му е проблема. :banana
