Изгасна осветлението в купето.МК3-Голф
kpuck0o
Регистриран на: Пет 10 юни 2011 11:23
Местоположение: Козлодуй-София
Мнениеот kpuck0o » Съб 14 апр 2012 11:01
Колеги вчера докато си карах и ми изгасна таблото,климатроника,и копчетата на вратите.По таблото светят всички други неща(мигачи,подгреви,дълги),но не и осветлението.Свалих бушоните,но не видях да има изгорял,кажете от какво може да се е получила тая беля.Колата е голф 3.
ДАНЧО
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
Автомобил: Audi A4 B6
Двигател: AVB 2003
Местоположение: Ст.Загора
Re: Изгасна осветлението в купето.МК3-Голф
Мнениеот ДАНЧО » Съб 14 апр 2012 13:02
Централното работи ли ти?При мен така стана на предишната ми 3-ка като мушнах в запалката една прахосмукачка.Оказа се бушон. :idea:
kpuck0o
Мнениеот kpuck0o » Съб 14 апр 2012 18:31
Работи всичко и изгорял бушон няма,преди малко го мерих с мултицета всички бушони са здрави.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 14 апр 2012 18:49
Повреда в ключа за фаровете(габарити+къси)!Опитай с ключ от приятел с тройка!
kpuck0o
Мнениеот kpuck0o » Съб 14 апр 2012 18:58
Един приятел каза,че от потенциометъра за намаляване и увеличаване на светлините нещо окъсил и имал същия проблем,ама аз нещо не му повярвах много много.Сега втори човек ми го казва,ще пробвам утре!
kpuck0o
Мнениеот kpuck0o » Нед 15 апр 2012 11:01
Колега пробвах и с ключ от друга тройка и пак не свети.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Нед 15 апр 2012 11:56
Може и някоя лампичка да е дала на късо или лош контакт в конектор! :idea: Трябва да се поразглоби малко...
kpuck0o
Мнениеот kpuck0o » Нед 15 апр 2012 18:30
Преди малко си поиграх малко,разглобих таблото и след малко измерване установих,че нямам + горе на таблото,маса си има но + няма.Та какъв може да е проблема,какво що може да е,защото нямам никаква представа от какво може да е.
orlin4ooo
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Мнениеот orlin4ooo » Нед 15 апр 2012 18:33
ами щом не е от ключа а не идва + значи проблема е някъде в окабеляването по пътя :)
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Нед 15 апр 2012 18:43
А потенциометъра за регулиране на осветлението провери ли го ?
kpuck0o
Мнениеот kpuck0o » Нед 15 апр 2012 21:06
Потенциометъра е здрав,аз слагах моя ключ на друг голф и всичко си работи.Може кабел да е прекъснат,че не идва ток до таблото ама знам ли кой кабел точно трябва да е токов за да започна да права каквото и да било.
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Нед 15 апр 2012 21:11
я виж има ли ляв и десен габарит колата да не са изгорели бушоните на някои т габаритите едва ли е толкова сложно.извади ключа за фаровете и от зад на сивия кабел със синята лента виж има ли захранване като пуснеш габарит
kpuck0o
Мнениеот kpuck0o » Пон 16 апр 2012 10:20
Габаритите си ми работят а на тоя кабел дето ми каза идва ток...
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 88 госта
