Голф 2 проблем с показания температура на антифриз
bass_relax
Регистриран на: Сря 11 яну 2012 23:11
Местоположение: varna
Мнениеот bass_relax » Съб 14 апр 2012 23:53
Значи стрелката на таблото която показва температурата на водата не помръдва колкото и да работи колата преди мислех че проблема е в самото табло обаче на скоро го смених и никакъв ефект.Предполагам проблема е в датчика и въпроса ми е къде е тоя датчик,колко струва и мога ли да си го сменя сам
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Re: Голф 2
Мнениеот x15 » Нед 15 апр 2012 0:09
Черен датчик в охладителната течност, сменя се елементарно, тъй като е само за стрелката на таблото може да вземеш най-евтиният. (това ако датчика е от този с двете жици)
bass_relax
Re: Голф 2
Мнениеот bass_relax » Нед 15 апр 2012 0:14
значи е вътре в казанчето
x15
Re: Голф 2
Мнениеот x15 » Нед 15 апр 2012 0:53
НЕ.
Незнам какъв ти е двигателя, но на долната снимка е номер 25.
( на някой коли 24 и 25 са обединени в един сензор с 4 жици.)
Последна промяна от x15 на Нед 15 апр 2012 0:56, променено общо 1 път.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: Голф 2
Мнениеот golfmk1 » Нед 15 апр 2012 0:56
Аз номер 26 не виждам бре човек :roll:
x15
Re: Голф 2
Мнениеот x15 » Нед 15 апр 2012 0:58
:beer моя грешка, номер 25 е!
moimoimoi
Re: Голф 2
Мнениеот moimoimoi » Нед 15 апр 2012 6:54
ako датчика е с 2 кабелчета,изваждаш му буксата и с нещо/кабел/ даваш клемите на буксата накъсо,после даваш на контакт и гледаш дали стрелката ще отиде в най дясно положение,ако да значи е датчика, ако пак не иска да помръдне може да е от таблото или да имаш прекъснат кабел по инсталацията на колата
пп:при пълно късо на датчика таблото отчита че температурата е много висока и за това стрелката отива на максимална температура,затова те съветвам да сложиш едно мостче на буксата
а ако имаш мултицет може да измериш колко ома има на изводите на датчика
ако ще го сменяш датчика да си вземеш и уплатнение,представлява О-пръстен,щото ако ползваш стария може да протече
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Re: Голф 2 проблем с показания температура на антифриз
Мнениеот batVenci » Нед 15 апр 2012 9:57
Този датчик обикновено е на изходните щуцери за антифриз на главата. Най-често е с един извод - жълто кабелче. На по-новите двойки се среща и датчик с два извода. Втория извод е маса, т.е. второто кабелче е кафяво. Диагостиката на проблема е описал подробно колегата по-горе, т.е. даваш жълтото кабелче на маса и ако всичко останоло по веригата е добре, то стрелката се отклонява на максимум. Когато преди две години сменях моят едноизводов датчик, мисля че струваше няколко лева.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Голф 2
Мнениеот radotom » Нед 15 апр 2012 17:19
moimoimoi написа:ako датчика е с 2 кабелчета,изваждаш му буксата и с нещо/кабел/ даваш клемите на буксата накъсо,после даваш на контакт и гледаш дали стрелката ще отиде в най дясно положение...
... и отиваш да си вземеш още по-ново табло, защото на това уреда вече ще е изгорял! :No
Да! Уреда се тества с шунтиране на датчика, но не на късо, с кабелче, а с резистор от порядъка на 100-150 Ома :012:
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Нед 15 апр 2012 18:54
e може и с резистор,макар че аз съм пробвал накъсо за 3-4 секунди и нищо му нямаше после на уреда,все пак тази операция може да се извърши от двама-един при датчика и един при таблото по най краткия начин
bass_relax
Мнениеот bass_relax » Пон 16 апр 2012 1:29
днеска го направих това с кабелчето дадох на късо и стана това което ми описахте стрелката отиде на MAX сега да попитам какви пари е този датчик и от къде да го купя във Варна // Благодаря на всички колеги :beer
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 16 апр 2012 6:09
ами аз като търсех датчик и в един магазин ми казаха 50 лева-веднага ги обявих за луди :screwy
отидох в друг и там за 20 лева
bass_relax
Мнениеот bass_relax » Пон 16 апр 2012 8:47
В един сайт го има за 10 кинта /// Колеги ще имам да черпя :beer :обичам ви
bass_relax
Мнениеот bass_relax » Пон 16 апр 2012 16:52
Смених датчика и всичко е ок :drunk
Калоян98
Регистриран на: Съб 21 яну 2017 19:44
Автомобил: Голф 3
Двигател: ABU 1994
Мнениеот Калоян98 » Съб 21 яну 2017 19:50
И аз имам проблем с датчика за температура на водата и благодаря за информацията.Въпросът ми е синият датчик за какво е?
