Изгасна осветлението в купето.МК3-Голф
- kpuck0o
- Регистриран на: Пет 10 юни 2011 11:23
- Местоположение: Козлодуй-София
Колеги вчера докато си карах и ми изгасна таблото,климатроника,и копчетата на вратите.По таблото светят всички други неща(мигачи,подгреви,дълги),но не и осветлението.Свалих бушоните,но не видях да има изгорял,кажете от какво може да се е получила тая беля.Колата е голф 3.
- ДАНЧО
- Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
- Автомобил: Audi A4 B6
- Двигател: AVB 2003
- Местоположение: Ст.Загора
Re: Изгасна осветлението в купето.МК3-Голф
Централното работи ли ти?При мен така стана на предишната ми 3-ка като мушнах в запалката една прахосмукачка.Оказа се бушон.
- kpuck0o
Работи всичко и изгорял бушон няма,преди малко го мерих с мултицета всички бушони са здрави.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Повреда в ключа за фаровете(габарити+къси)!Опитай с ключ от приятел с тройка!
- kpuck0o
Един приятел каза,че от потенциометъра за намаляване и увеличаване на светлините нещо окъсил и имал същия проблем,ама аз нещо не му повярвах много много.Сега втори човек ми го казва,ще пробвам утре!
- kpuck0o
Колега пробвах и с ключ от друга тройка и пак не свети.
- pas1.8mi
Може и някоя лампичка да е дала на късо или лош контакт в конектор!
Трябва да се поразглоби малко...
- kpuck0o
Преди малко си поиграх малко,разглобих таблото и след малко измерване установих,че нямам + горе на таблото,маса си има но + няма.Та какъв може да е проблема,какво що може да е,защото нямам никаква представа от какво може да е.
orlin4ooo
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
ами щом не е от ключа а не идва + значи проблема е някъде в окабеляването по пътя
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
А потенциометъра за регулиране на осветлението провери ли го ?
- kpuck0o
Потенциометъра е здрав,аз слагах моя ключ на друг голф и всичко си работи.Може кабел да е прекъснат,че не идва ток до таблото ама знам ли кой кабел точно трябва да е токов за да започна да права каквото и да било.
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
я виж има ли ляв и десен габарит колата да не са изгорели бушоните на някои т габаритите едва ли е толкова сложно.извади ключа за фаровете и от зад на сивия кабел със синята лента виж има ли захранване като пуснеш габарит
- kpuck0o
Габаритите си ми работят а на тоя кабел дето ми каза идва ток...
