Голф3 1.8 - Неизвестен теч на масло
- nurv
- Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: ALF
- Местоположение: София, Младост 3
Колеги ще задам доста лаишки въпрос, но се надявам да дадете своите предположения. Преди малко забелязах теч на масло. В момента, в който спрях и слязох вече имаше капнали няколко капки. Локализирах го доколкото можах и ще го опиша така: Като се застане пред коша се пада в ляво между алтернатора и двигателя ниско долу. Не мога да видя точно, но забелязвам, че има и по ангренажния ремък. Моля споделете предположенията си от къде идва този теч на масло. Колата е Голф 3, ABS двигател. Благодаря!
andro_
Re: Неизвестен теч на масло
Някоя от семерингите - на колянов вал, на разпределителен вал, на паразитен вал. Избери си...
Закарай я на някой майстор, ще ти я смени.
Може и да нещо по-елементарно - гарнитура капак клапани, примерно.
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
При мен беше от семеринга на разпределителния вал-едно от нещата предположени от колегата над мен
.- nurv
- Двигател: ALF
Утре я закарвам и ще пиша какво е било. Благодаря!
П.С. Омаслил се е ремъка. Да сменям ли него, че и без това ми остават 6-7 хиляди километра? Така като гледам май и без това се сваля.
- nurv
- Двигател: ALF
Re: Голф3 1.8 - Неизвестен теч на масло
Колега бяхте прави. Освен това майстора има съмнение и за гарнитурата на картера, но това ще се види в процеса на работа и в по-сухи условия
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Колега имах подобен проблем.. Оказа се от семеринга... Този семеринг стува 2-3лв но за труд ми взимаха 40лв защото бая играчка си е...
- nurv
- Двигател: ALF
Семеринга е 6.5 при мен а работата ще бъде комбинирана със смяна на ангренажен ремък, че и без това му е време. Иначе щеше да е пак някъде там.
