един въпрос за мфа на голф 3
Fendt
Регистриран на: Нед 17 май 2009 12:50
Местоположение: Pleven
Мнениеот Fendt » Вто 17 апр 2012 21:03
колеги искам да попитам за разхода на голф 3 понеже на мфа като запаля и примерно карам и разхода е прекалено голям но след известно каране пада но ми се струва че при трафик държи доста големи стойности голфа е 1.8 абс и примерно може някои пат да държи над 20 но като няма мн трафик и като карам на 4 с 50 примерно и пада примерно до 12 10 но когато няма движение но като го ресна компа при загряла кола и разхода по бързо варира и го държи по нисък трябва ли да се реска компа при загряла кола и дали мога да разчитам на тези стойности голфа се кара само на бензин
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Re: един въпрос за мфа на голф 3
Мнениеот dushanov » Вто 17 апр 2012 21:20
Нищо не си "рескай" :lol: Карай си, нищо ти няма на колата.
mania
Мнениеот mania » Сря 18 апр 2012 11:04
До колкото знам МФА-то пресмята разхода и изминатото разстояние. Също така разходът варира - при студен мотор е висок, при седене в задръствания съвсем нормално да мине 12, при каране с 50 според карането ти до този момент. Ако искаш направи тест като при загрял мотор се пуснеш по дълга отсечка с 50 на 4 и го рестартираш. Виж како ще покаже. Би трябвало да е малка стойност 3, 4, 5 - нещо такова. Според описаното от теб всичко изглежда в норма. Най-сигурният начин е да начаткаш до горе резервоара и да караш докато спре. После сравняваш показанията на МФА с реалния рзаход и си готов. Поздрави :да:
