Голф 3 Обороти
Twist
Регистриран на: Вто 17 апр 2012 13:42
Местоположение: Pomorie
Голф 3 Обороти
Мнениеот Twist » Сря 18 апр 2012 13:01
Имам проблем с оборотите. Когато двигателя е студен,запалването става малко бавно,а след като запали двигателя започва да губи обороти и гасне.
Голфа е 1.4 на бензин,без дросел/карбуратор ,а Моно Инжекцион.
Възможно ли е причината да е от Автоматичният Смукач?
GOLF_SB_1991
Автомобил: VW JETTA MK2
Двигател: JP
Местоположение: troyan
Re: Голф 3 Обороти
Мнениеот GOLF_SB_1991 » Сря 18 апр 2012 22:06
До колко съм запознат с моното,проблема може би е в стъпковият мотор можеш да провериш мн лесно като му извадиш буксата и трябва да угасне или да има промяна веднага в оборотите,а като загрее оправя ли се?
Twist
Re: Голф 3 Обороти
Мнениеот Twist » Сря 18 апр 2012 22:15
Да,като загрее няма проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: GoranHermi и 95 госта
