Колеги,някой може ли да помогне,да даде акъл?
Проблема е следния: запалих моя голф 3 при темтература около -15-20 градуса под нулата изкарах колата от гаража и загасих,след което при нов опит да запаля вече не се получаваше,реших да пусна принудително ток на стартера(понеже колата е с борд компютър) и запали,обаче оттук почнаха проблемите - трета и четвърта скорост включват при много високи обороти в същото време светва лампата за маслото и пищи...
Нямам идея какво стана,какво да я правя - нещо по компютъра ли е станало...?
Помощ - проблем с Golf 3 с автомачни скорости
