Проблем сБензиновата помпа
sifi
Регистриран на: Съб 12 ное 2011 19:39
Местоположение: софия
Мнениеот sifi » Съб 19 май 2012 8:59
Здравейте имам следния проблем.Както си карах ми сварши бензина отидох до бензиностанцията и сипах 4 литра бензин опитах се да запала и не иска и на бутане и на нишо може ли да ми кажете как да разбера дали е попмпа или филтър и колко горе доло струва помпата за Голф 3 1.4 ми 1992
Ivo 1983
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Re: Проблем сБензиновата помпа
Мнениеот Ivo 1983 » Съб 19 май 2012 9:34
Лошо. Бензиновата ти помпа се охлажда от бензина в резервоара и вероятността да си я изпържил е доста голяма.Затова е препоръчително да се кара винаги с определено количество бензин. Като дадеш контакт, чуваш ли я леко да жужи първите 2-3 секунди?
Колегите ще ти обяснят как да и подадеш ток директно и да видиш дали работи. Нова е сериозна сума, ако искаш оригинална. 300-350 лв, ако не се лъжа. Иначе има и за по 100 лв. някакви, но колко са качествени вече е отделен въпрос.
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Съб 19 май 2012 9:58
Буксата на помпата отзад в багажника е с 4 пина. Двата крайни по-големи пина са за захранването на помпата, другите два, по малките в средата са за нивомера. Плюса на помпата по спомен е червено кабелче с жълта ивица.
sifi
Мнениеот sifi » Съб 19 май 2012 13:45
Установихме че помпата е изгоряла иначе стига ток до нея
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o_ivanov61, radi_asenov и 89 госта
