Имам Голф2 1.8i
Нагревателите преди работеха а сега нещо не искат, копчето на таблото като го натисна си свети индикаторчето му, но назад днес като мерих няма никакав ток. Каде може да е проблема, възможно ли е някой от бушоните да е дал фира, защото не знам на какъв принцип са вързани.
Проблем с нагревателите на задното стъкло
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 23:10, променено общо 1 път.
- Zoran
- Регистриран на: Пон 19 дек 2005 10:17
vw_golf_2_Memphis написа:може бушон да е...
може да се е прекъснало кабелче в гуфрирания маркуч на капака на Габажника
А кой бушон е за нагревателите или трябва един по един да ги гледам
И на аварийките ми е по същия начин само ми свети един диод на таблото и не премигват, възможно ли е да са на един бушон
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
- Zoran
Muncho написа:И на мен ми беше прекъсната масата точно в маншона( за реотана ) ... бтв.. масата минава през десния маншон а всички други кабели - през левия.. това го разбрах по трудния начин![]()
10x колега ще го мъча в събота, че сега ядове с акумулатора, на 1год и половина е и в събота вечерта не искаше да заварти грам, вчера ми дадоха ток та запалих и поработи 30мин, и днес си запали без проблеми. Ще го нося утре в сервиз тоя тап Монбат, защото е в гаранция още, Как се преебах с него ама ....
При мен се беше прекъснала масата. Като отвориш капака в дясно има гумен маншон в който ти минават кабелите!
