постоянен теч на антифриз,възможно ли е да е гарнитурата....
krasimir.ds
Регистриран на: Чет 19 мар 2009 23:23
Автомобил: vw golf 2
Мнениеот krasimir.ds » Чет 19 апр 2012 15:23
Здравейте колеги,имам следния проблем, от около година много често ми се появяват течове на различни места по водната система на колата ми(тя е бензинов голф2, 1.8,90к.с,).Започна се с течове от някои тетки и съединения,днес отстранявам един теч,на другия ден се появава на друго място,спука ми се и водния радиатор.Отначало си мислех,че просто на всичко му идва времето но течовете продалажават и продалжават.Смених капачката на разширителния съд ,на няма промяна. Моля някой ако е имал подобен проблем да сподели мнение,може ли причина за това да е гарнитурата на главата,чудя се дали да я сменям...
150 кс
Регистриран на: Чет 17 дек 2009 9:06
Re: постоянен теч на антифриз,възможно ли е да е гарнитурата....
Мнениеот 150 кс » Чет 19 апр 2012 15:33
Колега със сигурност има много теми,но мотора ти със сигурност надува и както казваш един теч оправяш,тръгва други,просто трябва да се търси,на майстор не си ли ходил?
krasimir.ds
Мнениеот krasimir.ds » Чет 19 апр 2012 15:43
Не,не съм ходил на майстор все още за този проблем,само съм се допитвал,и странното е че понякога задържа без теч две-три седмици и после като почне...Да,мотора надува и аз се чудя може ли да има друга причина освен гарнитурата на главата.
150 кс
Мнениеот 150 кс » Чет 19 апр 2012 18:08
Ами може колега ама тото играеш ли? Кога спира да ти губи -като е по студено и не вдига градус ли?
joker
Мнениеот joker » Чет 19 апр 2012 19:15
Не пишеш имаш ли газово....
krasimir.ds
Мнениеот krasimir.ds » Чет 19 апр 2012 19:27
Да,имам газова уредба и се съмнявах да не има пукната мембрана на изпарителя и налягането на газта да отива и в водната система на колата(имах такъв случай на предната си кола),но и този вариант го отписах,защото скоро махах газовата бутилка за да осводя багажно място в колата и покарах известно време така,но пак имах теч.
krasimir.ds
Мнениеот krasimir.ds » Чет 19 апр 2012 19:31
150 кс написа:Ами може колега ама тото играеш ли? Кога спира да ти губи -като е по студено и не вдига градус ли?
И в студеното ми е губила антифриз,но тя и тогава вдига си градусите и то ставнително бързо .
joker
Мнениеот joker » Чет 19 апр 2012 19:39
Отвий свещите и въж дали някоя от тях е чиста и измита...Щом маслото не е пресечено,ако случайно има пробив ще е към цилиндрите....ако имаш измита свещ-тма е пробива.
Но както го описващ малко вероятно е да е гарнитура....надуването в сисремата няма как да не изхвърли антифриза през капачката...ако има и не го прави значи и тази капачка е с дефектен клапан....аз бих сменил и тази...като начало....Не пишеш прегрявана ли е колата....от нормална температура гарнитура няма как да пробие...
golf_td
Регистриран на: Пон 27 дек 2010 13:25
Местоположение: Pomorie
Мнениеот golf_td » Чет 19 апр 2012 19:41
Тъкмо мислих да отварям подобна тема и ако не е проблем ще използвам тази - имам същия проблем , но с турбодизелов голф 2 , около 1000 - 1500 км карам и ми светва лампата на антифриза (водата) , доливам вода , карам карам и хоп - пак същото , а само преди 3,4 години смених водна помпа - дадох около 54 лв за нова и качествена помпа , така че мисля , че проблема е друг - вероятно някаква гарнитура или... не знам - и лесно ли се открива от къде се губи антифриза и евентуално как върви цената на ремонт от този сорт - ориентировъчно.
krasimir.ds
Мнениеот krasimir.ds » Чет 19 апр 2012 19:57
joker написа:Отвий свещите и въж дали някоя от тях е чиста и измита...Щом маслото не е пресечено,ако случайно има пробив ще е към цилиндрите....ако имаш измита свещ-тма е пробива.
Само веднъж съм прехвърлял 90-те градуса и то беше при първия пробив в водната система(тогава изби от етно байпасче от маркуча който отива в радиаторчето на парното),незнам колко точно градуса е вдигнала защото нямам означения но не беше и отишла чак до дъното,а и аз бързо я видях,така че не вярвам да е от тогава.Съгласен съм с теб за капачката на разширителя и пак ще я смена,защото както казваш и ти редно е при надуване да изхвъли антифриза от там,но не става така.
joker
Мнениеот joker » Чет 19 апр 2012 20:18
Колата ти е поне 18 г...време достатъчно да остареят всички елементи по охладителната система и едно по едно да се сменят....аз май вече оригинално водно съединение нямам,освен на казанчето...а тройника съм го сменял 3 пъти...всичко е сменено по охлаждането в т.ч радиатор(той първи даде фира :mrgreen: ) и радиаторче на парното!
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Чет 19 апр 2012 22:22
Колега, само не взимай от тия смотани капачки за по 6, 7 лева! С тях верно е като да уцелиш шестица от тотото. Най-добре си вземи нова оригинална или поне вземи от приятел неговата капачка и покарай. Ако с нея няма проблем, твоя проблем е ясен. Може да си помислиш, че оригиналната капачка е скъпа, ама си направи сметка колко пари за други ненужни ремонти ще дадеш и колко нерви ще скъсаш :)
