След, смяна на лагери пак си вие...
Spectre™
Регистриран на: Пет 02 дек 2005 20:51
Местоположение: село София
Мнениеот Spectre™ » Вто 05 дек 2006 17:50
Значи днеска бях на сервиз... По точно сервиз РАДИАЛ...
пичовете установиха, че предните два лагера са заминали, смениха ги, баланс на гумите ми направиха и уж всичко да е наред след това и да не се чува нищо, пак го имаше досадното жужене от лагера... :roll: Какъв може да е проблема, не вярвам да не са ми сменили лагерите..., уж сериозен сървиз са..
Може ли да е от зимните гуми, или пък да са задните лагери... :roll:
Как мислите... :?:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 05 дек 2006 18:01
Гумите, а задните лагери кога са сменявани?
Spectre™
Мнениеот Spectre™ » Вто 05 дек 2006 18:07
L&R написа:Гумите, а задните лагери кога са сменявани?
Ми не съм, само те останаха..., за смяна, ама днеска предполагам щяха да ми кажат при прегледа на ходовата част, че и те са за смяна... :?
Истината е, че от както сложих, зимните гуми взе да вие така... :( ,
с летните не се чуваше нищо... :?
stilko
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 0:26
Мнениеот stilko » Вто 05 дек 2006 18:12
Съвсем нормално е зимните гуми да са по-шумни от летните.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 05 дек 2006 18:15
Имал съм ужасно шумни зимни гуми нормално е :wink:
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Вто 05 дек 2006 18:26
Зимните гуми шляпат яко-някои:wink: Аз миналата зима смених предни лагери и продължаваше да вие :wink: И 2 месеца по-късно се оказа че е изпляскал и десен заден и от него е виело :wink: Смяна на лагера и се оправи виенето :wink:
Та мисълта ми е като ти кажат че е от гумите първо провери че 100% лагерите са ти в ред :wink:
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Вто 05 дек 2006 18:43
и каренце може да е :?
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Вто 05 дек 2006 18:48
evgenyh написа:и каренце може да е :?
то по скоро прищраква от начало в завой.
А как се е установило че е лагер на вдигнато колело въртяхте ли за да чуете?
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Вто 05 дек 2006 19:07
Гуми е. Особено щом е започнало да се чува след смяната им почти 100 % е от тях. Можеш само за проба да ги смениш ако имаш друг чифт или с приятел, за да си спокоен че точно от тях идва.
dxd
Мнениеот dxd » Вто 05 дек 2006 19:13
slav написа:Гуми е. Особено щом е започнало да се чува след смяната им почти 100 % е от тях. Можеш само за проба да ги смениш ако имаш друг чифт или с приятел, за да си спокоен че точно от тях идва.
Да ама не :wink: И аз така си мислех миналата зима като смених гумите и още повече че и предните лагери смених-и се оказа че и задния е заминал и като го смених-работата заспа :wink:
Spectre™
Мнениеот Spectre™ » Сря 06 дек 2006 9:44
Ми най вероятно ще сменя и задните два лагера и да видим... Поне да знам, че всичко е подменено..... Но това жужене ме побърква..., а ДА и
да спомена, че се чува само на празен ход..... :?
dxd
Мнениеот dxd » Сря 06 дек 2006 10:18
Не е нужно да ги сменяш ако са здрави :wink: Майстора като върти гумите и проверява задните лагери стой до него и слушай дали стърже от там :wink: За да не те накъпят,че са за смяна :wink:
И лагерите според мен не жужят,а здраво си вият като е в движение колата и това ме кара да си мисля,че проблема ти е другаде
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Сря 06 дек 2006 12:15
:no-no Един приятел имаше същия проблем като твоя, оказа се вътрешното каре, но при него не беше само на празен ход а постоянно.
Последна промяна от Stefan на Сря 06 дек 2006 12:18, променено общо 1 път.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 06 дек 2006 12:17
Сложи си летните гуми за проба.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Сря 06 дек 2006 12:28
Spectre написа:Ми най вероятно ще сменя и задните два лагера и да видим... Поне да знам, че всичко е подменено..... Но това жужене ме побърква..., а ДА и
Пич,лагерите най-лесно се проверяват като караш с 20-30 км/ч и правиш леви и десни завои,ако се получава виене,жужене ,което ту се чува ту не се чува е от лагер,ако е постоянно е от гумите.
