Смяна Уредите на Г4
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Смяна Уредите на Г4
Мнениеот leonardo_vd » Съб 30 авг 2008 21:19
Колеги разполагам с по-новото табло за 4-ка , това с дисплейчето в средата, но като го монтирам изписва че имобилайзера е активиран и не иска да запали колата. Дори и с ключа който е бил от колата от която е взето таблото. Някакви идеи как да го сработя при мен :roll:
ПП. Показанията на километри е от другата кола :shock а като върна мойто табло дава мойте си километри
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Съб 30 авг 2008 22:40
без ваг-тахо няма да стане.обърни се към дани94.
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Съб 30 авг 2008 23:37
Трябва да се адаптира новото табло в твоята кола.От каква кола е новото табло-година двигател?
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Съб 30 авг 2008 23:55
Vladko написа:Трябва да се адаптира новото табло в твоята кола.От каква кола е новото табло-година двигател?
От същия модел кола, но с 1 година по-нова. двигателя е 1.8т
Vladko
Мнениеот Vladko » Нед 31 авг 2008 0:59
Ако е до 2001г. само адаптирате таблото към ЕКУто и ако светнат лампи се прекодира и кеф ти вписваш твойте ключове в новото табло(за това ще ти трябва ПИН кода) кеф ти караш с ключа дето е към новото табло и така-успех ако имаш трудности свиркай ще помагам :wink:
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Нед 31 авг 2008 7:29
Vladko написа:Ако е до 2001г. само адаптирате таблото към ЕКУто и ако светнат лампи се прекодира и кеф ти вписваш твойте ключове в новото табло(за това ще ти трябва ПИН кода) кеф ти караш с ключа дето е към новото табло и така-успех ако имаш трудности свиркай ще помагам :wink:
С ключа за новото табло не става :? Нали споменах че таблото си работи, но имобилайзера не ебава. Какво да направя. Пробвах и с ключа за това табло и като върна мойто табло всичко си е наред. Да не би да иска неговото си ЕКУ :roll:
Vladko
Мнениеот Vladko » Нед 31 авг 2008 13:40
Прави се адаптация с Ваг Ком или друг диагностичен уред-тоест запознаваш новото табло с твоето ЕКУ и после новото табло вече се познава с колата но си помни стария ключ и колата ще пали със него!Ако искаш да пали с новото табло и с твоите ключове трябва да се впишат твоите ключове в новото табло-пак се прави с диагностична програма но ще ти трябва и ПИН кода от новото таблоАко имаш ВАГ КОМ ще ти пратя подробно описание на процедурата :wink:
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Съб 20 сеп 2008 20:34
Vladko написа:
Ako ти се занимава може да ми пратиш описание какво да направя :wink:
Vladko
Мнениеот Vladko » Съб 20 сеп 2008 22:13
Procedure for installing a NEW Instrument Cluster in vehicles with Immobilizer II:
--- Reading the Old Cluster ---
1.With the OLD Instrument Cluster in the vehicle, write down the current mileage.
2.[Select]
[Display] (Less Common Modules)
[19 - CAN Gateway]
Write down the 5 digit number from the "Soft. Coding" field, make note that is the CAN coding.
[Close Controller, Go Back - 06]
3. [Select]
[17 - Instruments]
Write down the 5 digit number from the "Soft. Coding" field, make note that is the Instrument Cluster coding.
--- Reading the New Cluster ---
4.Install the NEW Instrument Cluster in the vehicle.
--- Recoding the New Cluster ---
5.Measure the car's battery voltage, it must be 12.5 V or higher.
6.[Select]
[19 - CAN Gateway]
[Recode - 07]
Enter the 5 digit number that you wrote down as the CAN coding.
[Do It!]
7.[Select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
Enter the 5 digit number that you wrote down as the Instrument Cluster coding.
[Do It!]
--- Matching the New Cluster to the Engine ECU---
8.[Adaptation - 10]
Enter 00 in Channel Number
[Read]
[Save]
[Done, Go Back]
9.Switch ignition off and then back on within one minute but do not start vehicle.
--- Matching the Keys to the New Cluster ---
10.[Select]
[17 - Instruments]
[Login - 11]
Enter the PIN
[OK]
11. [Adaptation - 10]
Enter 21 in "Channel Number"
[Read]
The "Stored Value" is the number of keys currently matched.
Enter "new value" of 0
[Save]
This clears out the old key-matchings.
Enter a "new value" corresponding to the total number of keys to be matched, including any existing keys
[Save]
14.[Done, Go Back]
Switch ignition off and remove key
15.Insert next key to ignition and switch ignition on again. The warning light for the Immobilizer will light up for ~2 seconds, then go out. Switch ignition off and remove key
16.Repeat step 15 with each key until all keys have been matched.
Ако не можеш да се справиш питай ще помагам още.Ето и тел. ако не съм на линия а си на зор :wink: 0898640815.Ако сметнеш че не ти се занимава/няма да се справиш и имаш път на към София ела ще ти помогна с всичко което мога.И най важното от всичко е ПИН кода!Без него не правиш нищо.Другото важно е да внимаваш при адаптирането на ключовете.
Успех.
