Голямо пукане като въртя волана
GOLF-GTI
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 20:16
Мнениеот GOLF-GTI » Пон 04 дек 2006 20:27
Здравейте колеги искам да ви попитам от какво може да е това пукане.Сутрин като я запаля когато е студена при въртене на волана доста яко пука.Незнам какво е но си мисля че е хидравлична рейка.Някой имал ли е такъв проблем,става въпрос за голф 3
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 04 дек 2006 21:39
Едва ли е хидравликата тя не пука,нещо по ходовата част е ама това може да се установи само на канал !
WILD
Регистриран на: Пет 24 мар 2006 16:14
Мнениеот WILD » Вто 05 дек 2006 18:00
ПРИ МЕН ПУКА САМО КАТО ЗАВИВАМ НА ЛЯВО - ТО МОИТО Е УСТАНОВЕНО - ИМА ЕДНИ ЛАГЕРИ/КАПСОЛОВАНИ / НАД ПРЕДНИТЕ АМОРТЕСИОРИ- И ТОВА СЕ РАЗБИЛО ЛАГЕРЧЕ И КАТО ЗАВИВАМ ПУКА ДОСТА СИЛНО - НО НЕ СТРАШНО - ТА ГИ ПРОВЕРИ ТИЯ АМОРТ...........И
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Вто 05 дек 2006 19:44
WILD написа:ПРИ МЕН ПУКА САМО КАТО ЗАВИВАМ НА ЛЯВО - ТО МОИТО Е УСТАНОВЕНО - ИМА ЕДНИ ЛАГЕРИ/КАПСОЛОВАНИ / НАД ПРЕДНИТЕ АМОРТЕСИОРИ- И ТОВА СЕ РАЗБИЛО ЛАГЕРЧЕ И КАТО ЗАВИВАМ ПУКА ДОСТА СИЛНО - НО НЕ СТРАШНО - ТА ГИ ПРОВЕРИ ТИЯ АМОРТ...........И
Ами смени го-тампона си е в комлект с лагера=22-28 лв. зависи каква марка е.Сменя се за максимум час.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 05 дек 2006 22:04
Може и каренце на волана да се обажда .
aalio
Регистриран на: Съб 06 май 2006 12:19
Мнениеот aalio » Сря 06 дек 2006 18:29
Аз го имах този проблем,смених щангата и се оправи,за рейката де дясната.
silent
Мнениеот silent » Чет 07 дек 2006 11:47
SMEL написа: Ами смени го-тампона си е в комлект с лагера=22-28 лв. зависи каква марка е.Сменя се за максимум час.
22-28 лв тампон, 15-20лв смяна, 20-25лв.реглаж. Опс станаха 80лв
oSViRePql
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 9:33
Мнениеот oSViRePql » Чет 07 дек 2006 11:50
silent написа:
И аз на пасата имах същото пукане. Сменихме с бащата тампона+лагера и всичко се оправи ;) И после на реглаж :lol:
SMEL няма и час бате :P За 25мин го сменихме ама добре че беше пистолета с въздуха и отвихме лесно болтовете иначе си е наказване :x
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 07 дек 2006 12:12
Имам един въпрос,може би е малко ОФФ-Топик,но все пак:
Нужна ли е скоба/скоби за събиране на предните пружини на Голф3 при смяна на тампоните?Правил съм операцията само на Форд и там трябваха.Тук как стоят нещата?
silent
Мнениеот silent » Пет 08 дек 2006 9:13
По принцип е нужна. Има и алтеранитиви но не си падам по тях и няма да ги коментирам. Можеш за да си купиш такава. Струва около 15лв. Трябва ти и и ключ с два зъба за отвиване на едната от гайките. Можеш да си го изпилиш от вложка за "гедоре". И ти трябва поне "модифицирана" т.е малко пилната лула за гайката най отгоре.
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 08 дек 2006 9:57
ОК,мерси за отговора.Аз съм сменял пружини+амортисьори на Форд Ескорт с две скоби,които се продават в Бриколаж.Малко са кофти,но вършат работа.
GOLF-GTI
Забравих да добавя
Мнениеот GOLF-GTI » Съб 09 дек 2006 8:57
Като я покарам малко да позагрее и го няма тва пукане.Ходих на канал казаха че е рейката.Незнам
