Здравейте. Ето накратко в какво се състои проблема:
Имам VW Bora, на която ѝ блокира ключалката. Смених я с такава на Голф 4 и тя блокира. Сложих пак брава от Голф 4 (за втори път) и тя блокира. С дистанционното, както и ръчно, електронната част на ключалката работи - копчето на врата се изкарва и прибира, но като свалих бравата, механичната част е блокирала. Последния път (в момента) бравата е блокирала в отворено положение на вратата като симулирах че е затворена - бутнах езичето. Блокиралите брави едва свалих като отварях задните врати и от там си осигурих достъп до някои болтове, но в крайна сметка се наложи да ги чупя за да ги изкарам.
Вратата се отключва и заключва, но не може да се отвори като дръпна дръжката (първите 2 пъти). Сега е отворена вратата и не може да се затвори.
Къде се състои проблема ? Аз мисля че е в компютъра на автомобила, тъй като за кратък период от време ми блокира вратата 3 пъти с нови брави.
Възможно ли е да се е включила някаква защита против кражба - тъй като последния път блокира докато я изпробвах няколко пъти за кратко време ? Четох в Ауто Дата (компютърната програма), че когато се отключи автомобила дистанционно когато всички врати са затворени, ако не се отвори врата до 30 секунди се заключва автоматично. Възможно ли е това да е предизвикало блокирането ?
Блокирала ключалка на пасажерската предна врата Бора
barbarian_brothers
- Регистриран на: Пет 20 апр 2012 20:04
- Местоположение: Sofia
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
Re: Блокирала ключалка на пасажерската предна врата Бора
Доколкото разбирам имаш проблем в самата дръжки и/или жилото, а не в механизма на бравата? Мишо ми ги направи перфектни мойте преди време: viewtopic.php?f=13&t=7096
- pavlincho
- Регистриран на: Сря 26 яну 2011 22:57
- Автомобил: Голф 4
- Двигател: ASZ [2002]
- Местоположение: Botevgrad
barbarian_brothers написа:Здравейте. Ето накратко в какво се състои проблема:
Колега виж да не си изпънал много това жило затова да не ти се отвара вратата от 1-я път и след това да не се затвара има го този вариант.
barbarian_brothers
Проблема не е в жилото, нещо много по-сериозно е.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 85 госта
