Проблем с ръчната спирачка на Голф 3
Проблема ми е следният: Крушката на ръчната постоянно ми свети, когато колата е в движение и когато е спряна. Като мина от някоя дупка изгасва и после пак светва. От какво може да е проблема?
Последна промяна от kingriver на Пет 20 апр 2012 11:47, променено общо 1 път.
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Re: Проблем с ръчната спирачка
Виж нивото на спирачна течност и напиши за каква кола иде реч - врачките мигрираха към бгмамма.
Re: Проблем с ръчната спирачка на Голф 3
Виж под лоста на ръчната спирачка трябва да има нещо като бутонче. То е нещото дето, като дръпнеш ръчната спирачка свързва веригата на лампата към маса за да светне. Там някъде не се натиска добре и контактува с масата постоянно. Все едно, че спирачката е дръпната. В общи линии като си върнал лоста на ръчната спирачка това нещо не се натиска за да се изключи.
- gele2007
- Регистриран на: Нед 23 май 2010 18:46
- Автомобил: pasat
- Двигател: afn 1998
- Местоположение: софия
да неби да е някой датчик за износени накладки
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
gele2007 написа:да неби да е някой датчик за износени накладки
При Голф 3 не ми е известно да има такава екстра, виж обаче като ти падне нивото на спирачната течност светва точно тази лампа.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
