Здравейте Колеги
Колата е Голф 4 1,8 125к.с.
На таблото ми свети лампата на ABS и следователно не работи,
ако някой има някакви идей нека ги сподели Благодаря предварително.
Проблем при Голф 4
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Проблем при Голф 4
Идея: Диагностика! Без най-малкото разчитане на грешката или грешките е все едно да идеш на лекар с болка в корема и той без преглед да почне да гадае какво може да ти има...
Разчети грешката или грешките и ако не те насочат директно към решението - пусни ги тук и ще помислим вече на база на конкретни данни.
- joker
vasko_93 написа:Здравейте Колеги
1.Почисти контактите на датчиците на колелета.Огледай внимателно за скъсвания на приводящия кабел.Кулунгът с кабела се сменя без проблем!
2.Виж дали добре контактува куплунга на бушоните над акумулатора.
3.Почисти или смени бушона на АБС-а в кутията над акумулатора.
