голф 3 абф-няма мощност и работи нервно на празен ход
spallding
- Регистриран на: Сря 14 апр 2010 13:35
- Местоположение: sliven
та колеги незнам какво да сменям вечи за да живне колата.настапвам я само реве пак неиска да ускорява даже и на високите обороти.да кажа какво сам сменил за да не тапчим на едно място.свещи нови,закачана е на осцилоскоп преди 3 дена за проверка на бобина и кабели -всичко е перфектно,диаграмите си излизат като трябва тоест запалителната сиситема си е ок.на компютър съм я закачал няма грешки + сондата си е добре.вчера смених и веригата на валовете беши шумна-не се оправи иначе двигателя отихна.белязките са както трябва.колата има и газов инжекцион ако има значение.вакумните маркучи сам ги сменил кадето е било съмнително.компресия е замерена -ок.ако пропускам нещо моля кажете.
- tuninga4
- Регистриран на: Съб 03 юли 2010 13:59
- Местоположение: sofia
Re: голф 3 абф-няма мощност и работи нервно на празен ход
Ама като я настъпваш в движение двигателя форцира ли се щото каэваш че като даваш газ само бучи да не ти буксва съеденитела....
- TheExorcist
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
- Автомобил: Golf 3 94
- Двигател: ABF
tuninga4 написа:Ама като я настъпваш в движение двигателя форцира ли се щото каэваш че като даваш газ само бучи да не ти буксва съеденитела....
И мен това ме съмнява
- pkovachev
- Регистриран на: Пон 29 авг 2011 14:01
- Автомобил: Polo 1.4 FSI
- Двигател: AXU 2004
Бензиновата помпа, замервал ли си я ?
spallding
да форсира се двигателя,оборотите си заминават но не тегли както трябва.вчера даже я кара познат който имаше доскоро такъв голф и ми вика че нищо общо нямало с неговия тоест мн мудна.горивната система я замерваха скоро налягането е ок.катализатор нямам за тези който ще споменат.даже преди малко ми се случи като и подадох газ до долу и сякаш заби муцуната замисли се преди да трагни да варви.възможно ли е да имам запушени дюзи и от тях до такава степен да оказва влияние или от горивния филтър който е сменен преди 10к километра
azrod
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
От филтъра е много възможно да прави проблеми - моя за куриоз го разрязах, само чакъл дето не излезна от него, то пясък, то боклуци ...
А да питам и на двете горива ли го прави ? Съединителя под или над средата "отделя" - смисъл задвижда колата имам предвид?
spallding
ми аз на газ скоро не сам я карал но по принцип и на газ е сащите лайна,даже по зле ,доколкото съединителя знам какви значи буксуващ съединител и моя определено е здрав.отделя си от средата.тука ще е нещо дребно ама докато го намеря ....Незнам температурния датчик дали можи да влияе по някъкав начин
spallding
продалжава си проблема
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
spallding написа:продалжава си проблема
Ако при настъпване оборотите се вдигат но ускорение няма,аз бих търсил проблема тук:
1-Съиденител
2-Скоростна кутия
3-Карета
Проблема ще е там ако е същиите симптоми както ги описах по горе,всичко друго е пари на вятъра и нерви
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
- Местоположение: Бургас
Ако ти боксува съединителя ще го усетиш, когато тръгнеш да ускоряваш, оборотомера изпреварва километрите, най-лесно се разбира на по-голяма предавка, да речем 4-та или 5-та. При мен беше така, аз натискам педала на газта на 5-та скорост, оборотите отиват в 4000 об. а километража показва, 90, 100 км/ч. при, което ако зацепи спадат оборотите и започва да се осаферва. Провети за тази интервенция
П.С.
Но все пак ти казваш, че работи нервно на празен ход, а на празен ход , съединителя не е зацепен и не играе роля ! Почисти стъпковото моторче, и виж пак как ще е. Виж си ламбда сондата и дроселовата клапа също!
П.С.
- enigma79
cheatereye написа:Ако ти боксува съединителя ще го усетиш, когато тръгнеш да ускоряваш, оборотомера изпреварва километрите, най-лесно се разбира на по-голяма предавка, да речем 4-та или 5-та. При мен беше така, аз натискам педала на газта на 5-та скорост, оборотите отиват в 4000 об. а километража показва, 90, 100 км/ч. при, което ако зацепи спадат оборотите и започва да се осаферва. Провети за тази интервенция
П.С.
Единият симптом може да няма нищо общо с другият,или казано накратко колата може да има няколко различни проблема.
spallding
как да го почистя това стъпково моторче и защо някои ми викат да не го пипам можи ли да се разбута нещо
- cheatereye
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
viewtopic.php?f=45&t=316383
или тук, поне да знаеш как изглежда "моторчето"
