Golf 3 скъсан кабел проблем ли е ?
terek
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 15:14
Мнениеот terek » Съб 21 апр 2012 22:45
Колата е голф 3 един от кабелите на двигателя е скъсан за какво служи и проблем ли е че карам така,ето снимки съжалявам за лошото качество.
До колкото разбрах таблото показва дали компютъра има грешки,вярно ли е ?
Моя показва две да ходя ли на диагностика?
Благодаря предварително.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Golf 3 скъсан кабел проблем ли е ?
Мнениеот bobocamaro » Съб 21 апр 2012 23:31
Този кабел е допълнително слагана маса, колега. Както е вързан все тая с него и без него.
Другото за таблото ти показва, че е необходимо нулиране на "сервизен интервал".
Което пак не е проблем, пожелавам ти само подобни "ядове" с колата :beer
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Нед 22 апр 2012 11:13
Този кабел не е допълнително слагана, а именно масата на двигателя. Минуса в ел. инсталацията му. Препоръчително е да го възстановиш. В момента, за да работят някои от ел. елементите, накичени по него, си взимат минус за захранване през зъбните колела на скоростите, каретата, полуоските и лагерите, което не знам дали е много добре.
Същия кабел трябва да го имаш и на предния капак, някъде около една от пантите. Там, чрез капака, екранира целия двигателен отсег, за да гаси смущенията на радиото.
А иначе за Инспекция 02 има доста писано във форума.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 22 апр 2012 11:29
bobocamaro написа:Този кабел е допълнително слагана маса, колега. Както е вързан все тая с него и без него.
Бояне, хич не е все тая, брат!
Това ти замасява точно бобината, където смущенията са кошмар! Като го няма - като нищо ще изгърми и комутаторче ;)
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 22 апр 2012 11:37
radotom написа:Бояне, хич не е все тая, брат!
:да: Точно това се получава, честа смяна на комутатор! Явно при монтажа на ГАЗ са махнали замасяването, и после са забравили да го свържат, което не е много добре за майстора, ако е от него, по-добре го избягвай!
Иди при някой жичкаджия да ти го закачи това кабелче, или ако разбираш можеш и сам да си го свържеш, не оставяй така работата!
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 22 апр 2012 14:11
Извинявам се, господа. На моя автомобил(Г3/2Е) този кабел липсва. :oops:
Осрал съм се.
terek
Мнениеот terek » Нед 22 апр 2012 14:37
Много ви благодаря за отговорите.Ще го сложа това кабелче в такъв случай ,но се чудя колко квадрата кабел да сложа 2.5 или 4?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 22 апр 2012 15:28
Стига бре,вземи една отвертка и го пробий(всъщност е ширмовка обвита с термошлаух)-после намуши полученото на болтчето.Просто му е изгнила/скъсана обувката.Иначе има отношение към високоволтовата бобина.
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Нед 22 апр 2012 15:54
Интересно ми е защо тази маса я има на АБД-то ми,а при АБС-а ми я няма?При положение,че бобините са еднакви.
terek
Мнениеот terek » Нед 22 апр 2012 17:22
emo-gar написа:Стига бре,вземи една отвертка и го пробий(всъщност е ширмовка обвита с термошлаух)-после намуши полученото на болтчето.Просто му е изгнила/скъсана обувката.Иначе има отношение към високоволтовата бобина.
Колега няколко пъти му слагах обувки на оригиналния кабел и все се къса явно е станал къс.
Сега му сложих 4 квадрата кабел и не мисля че ще има проблеми :)
