нещо става-колата не ще да спира???
CCCP_FAN
Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
Мнениеот CCCP_FAN » Сря 06 дек 2006 9:32
От няколко дена забелязвам че колата нещо неспира добре. Карам със 60 и натискам педала за да спра по рязко на 1 легнал полицай при кото колата намалява малко педала потъва до доло и след като минавам през полицая завличат и гумите. Повтарям ситуацията на прав участък и щях да излетя през прозореца а а гумите дори незавлачиха. На какво може да се дължи?
mod edit: vaskoto1
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Сря 06 дек 2006 9:36
Сменяй спирачната течност!
milkinis
Регистриран на: Вто 01 ное 2005 23:38
Мнениеот milkinis » Сря 06 дек 2006 9:36
Обезвъздушаване, спирачната течност как е, а също и дисковете и накладките?
CCCP_FAN
Мнениеот CCCP_FAN » Сря 06 дек 2006 10:44
Гледах течността е на макс дисковете са ми зле ма накладки има и спираше до преди месец
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Сря 06 дек 2006 11:08
течността може да е догоре но ако е стара абсорбира влага и въздух и нема никва спирачка.
отделно спирачната помпа уплътненията как са? тва с тънки дискове не си е работа, лесно се нагряват и пак спирачка йок.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 06 дек 2006 13:16
предни дискове, накладки,
задни накладки, барабани /дискове,
спирачна течност, спирачна помпа, предни бутала, задни цилиндърчета,
гъвкави маркучи да се раздуват
приготвяш психически 500 кинта, и с колкото по-малко минеш, се радваш ;)
хайде пък ни дръж в течение.. дано е само спирачен маркуч и течност.. ;)
galaboff
Регистриран на: Пет 03 ное 2006 20:16
Мнениеот galaboff » Сря 06 дек 2006 13:21
пробвай да напомпаш педала на спирачката, ако се вдигне - имаш проблем с влизащ въздух отнякъде. Ако не се вдигне - сменяш дискове и накладки - задължително при нови дискове и нови накладки ! :) Успех :)
njama
Регистриран на: Вто 19 апр 2005 10:09
Мнениеот njama » Пет 08 дек 2006 9:43
Аз имах същият проблем със спирането и пропадането на педала на спирачкатана на GTI-то. Всичко уж е наред с маркучите, накладките, спирачна течност нова, а колата спира когато си иска. Смених помпата на сервото и сега всичко е ОК. Вече спира нормално и когато аз искам :wink:
zemon_C4455XP
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Мнениеот zemon_C4455XP » Пет 08 дек 2006 10:28
освен дискове,накладки и спирачна течност провери да нее изпуснал разпределителя за задните колела той седи от дясно на задния мост
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 123 госта
