Проблем с MFA Golf 4 1999г. 1.6 AKL
billysezgo
Регистриран на: Вто 11 ное 2008 15:40
Местоположение: Берковица
Мнениеот billysezgo » Чет 02 май 2013 22:15
Колеги помагайте. След няколко падания на акумулатора и след смяната с нов изведнъж ми изчезна до часовника mfa 1 i mfa 2 менютата. Няма ги Вече. Имам само часовник. Копчетата не реагират никак. Как може да се възстанови бордовия компютър?
billysezgo
Re: Проблем с MFA Golf 4 1999г. 1.6 AKL
Мнениеот billysezgo » Нед 05 май 2013 22:58
явно никой не се е сблъсквал с такъв проблем. жалко
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Нед 05 май 2013 23:12
Виж бушоните които са означени за километраж - по спомен 17 и 18 - извади ги и пак ги сложи, да се нулира километража. Най-вероятно ще се оправи :c020
billysezgo
Мнениеот billysezgo » Пон 06 май 2013 10:21
не се оправя проверих ги!!!
billysezgo
Мнениеот billysezgo » Пон 06 май 2013 10:25
а има ли вероятност да трябва да се програмирано наново таблото, тъй като само часовника ми показва, без мфа1 и 2. няма никакво обозначение само часовник нищо друго. може би трябва адаптация или незнам някой ако знае как се прави?
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Пон 06 май 2013 16:07
В такъв случай може ръчката за чистачките да е проблема - бутоните за борда който са на нея. Закачи на Ваг-ком колата и отиди на 17 Инструментс и виж дали има грешки :c020
billysezgo
Мнениеот billysezgo » Вто 07 май 2013 17:42
няма грешки. то въобще не показва мфа
billysezgo
Мнениеот billysezgo » Сря 08 май 2013 21:06
Може ли да има проблем в таблото нещо да се е прецакало?
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Сря 08 май 2013 22:22
Възможно е да. Най-добре ще е да пробваш първо с ръчка от друга кола и ако не стане тогава да търсиш проблема в километража :wink
billysezgo
Мнениеот billysezgo » Чет 09 май 2013 0:20
може ли от самите бутони където мести мфа 1 мфа 2 от конзолата да не ми показва абсолютно нищо на таблото има ли такава вероятност?
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Чет 09 май 2013 15:38
Има да, затова ти казах да пробваш първо с тях :c020
billysezgo
Мнениеот billysezgo » Пет 10 май 2013 20:52
пробвах с нов но няма напредак. има ли вероятност самия компютър на колата да се е прецакало?
billysezgo
Мнениеот billysezgo » Нед 12 май 2013 20:26
Все още не работи? Някой с нова идея от какво друго може да е?
billysezgo
Мнениеот billysezgo » Пон 27 май 2013 14:12
някой с нова идея къде да търся пробема?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
