Привет колеги!
Днес нещо се прецака в ключалката на 5-тата врата. До сега като отключа с централното си отварях и задната 5-а врата, от днес не иска. Отваря се само с ключа. Иначе като я отключвам и заключвам от там всичко работи. Като заключвам обаче, като че ли малко превърта и прещраква, тогава се чува и моторчето на ключалката - вдига и след това пада веднага. Малко е досадно да отваряш всеки път с ключ, затова ако някой може да помогне да сподели. Колата е 2001г.
Проблем при отваряне на 5-та врата - Бора комби - решено
- blagodrago
- Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 13:04
Последна промяна от blagodrago на Пон 23 апр 2012 9:36, променено общо 1 път.
joro1977
- Регистриран на: Съб 12 мар 2011 23:54
Re: Проблем при отваряне на 5-та врата - Бора комби
И аз имах този проблем с моя Голф 4 комби. Трябва да разглобиш задната врата, да свалиш дръжката от вратата. Има една гумена облцовка, отвъншната страна която пази от влага.Мхия, има една пластина която сигорно е залепнала от корозия.Разлепия напръскаи с WD-40 (антикорозионни препарати) раздвижи и след това зглоби по обратния ред.Поне при мен така се оправи. Надявам се да съм бил полезен.
- blagodrago
Re: Проблем при отваряне на 5-та врата - Бора комби - решено
Благодаря на колегата joro1977
проблема се оказа абсолютно същия. След сваляне на ключалката и почистване на пластината, която е в уплътнението над регистрационния номер всичко се оправи.
joro1977
Радвам се, че съм бил полезен
