Спускане на скорост Голф 3 АБУ
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пон 23 апр 2012 14:10
Забелязах нещо,което незнам дали е нормално. Та примерно карам си на 5-та и идва спускане по надолнище. При самото спускане се усеща "моторната спирачка",т.е. как задържа мотора. И в един момент за кратко отпуска,в смисъл все едно съм изключил от скорост. На какво може да се дължи това?
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Re: Спускане на скорост Голф 3 АБУ
Мнениеот lent » Пон 23 апр 2012 14:15
Ако оборотите паднат под 1800 ли беше някъде там или 1500 и ЕКУ-то възобновява подаването на сигнал към дюзата и ППХ се изключва.После в резултат на засилването оборотите стават над посочените и работата на дюзата се прекъсва и пак си в режим на ППХ.
MaLixx
Регистриран на: Сря 13 май 2009 9:50
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот MaLixx » Пон 23 апр 2012 14:24
Ако пък ти скачат оборотите рязко може да ти приплъзва съединителя.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 137 госта
