Примигващ зумер при ръчка над 5000-6000оборота
- Gigabyte
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
- Автомобил: neko drugo
- Двигател: vaprosche
- Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Забелязах наскоро ,че като тръгна да ръчкам някъде (разбирайте педала до долу) ,започва да ми мига леко лампата на маслото. При нормално каране никога не ми го е правила ,а и при яката газ пак рядко го прави.. Помислих ,че е от датчика на главата ,защото от известно време си течеше малко масло от там. Смених го ,тествах и пак лампичката премигна.. От какво може да ми прави така... Маслена помпа, цедка?
- Peterman
- Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
- Местоположение: Русе
Re: Примигващ зумер при ръчка над 5000-6000оборота
с какво масло си?
- Gigabyte
Mobil 10W40 ,дали проблема може да идва от това ,че съм го сменял миналата година ,а реално не съм навъртял повече от 500км(не я карах миналата година колата)
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Извади самата букса на датчика и я дай на маса и пак виж дали ще го има проблема
Ако го няма си купил някакъв кучешки
Аз имах същия проблем само, че ми го правеше след 3000 оборота и ми пищеше направо зумера.Смених го и за сега нямам ядове.Качествените датчици са около 7-8 лева
- my heart iS iCe
Gigabyte написа:Mobil 10W40....
И аз карам с такова масло, вервай ми по-голямо менте от това масло няма, макър че струва 1л/18 лева, не си струва, много е тънко за нашите коли! Според МЕН проблема е от него, но немога да гарантирам че е от него, за да го смениш!
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
И какво стана с проблема
- Gigabyte
Колата е при майстор ,защото от скоро време капака на ангренажа почна да опира в ролката и трябва да се свали и да се оправи тая пластмаса
След като си взема колата ,ще пробвам това което каза за датчика
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
