след смяна на акумулатора-проблем
beljata
Регистриран на: Пет 18 авг 2006 13:30
Местоположение: София/Кюстендил/London
Мнениеот beljata » Сря 06 дек 2006 13:51
След като старата VARTA ми направи 1-2 мизерии сутрин на студа,си купих нов-BOSH SILVER 75Ah.Смених го сутринта,но като го подкарах след 5-6 км ми светна ABS-а ,после и ESP-то.изгасих и като запалих пак след 15-20 сек.пак изпищя.Откачих пак клемата,но резултата беше същия.Ако някой може да помогне ще бъда мн благодарен
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 06 дек 2006 20:53
ходи да ти из4истят грешките
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 07 дек 2006 0:42
Не знам за 4-ките, но ми е съмнително при смяна на акумулатор да се ходи на компютър,колегата да провери зареждането(13.8в.).Новият акумулатор не винаги е зареден на 100%
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Чет 07 дек 2006 8:08
При някои от новите мотори компа не трябва да остава без захранване,защото след това трупа грешки губи си първоначалните настройки.Решение -Ходи да ти изчистят грешките.
beljata
Мнениеот beljata » Чет 07 дек 2006 15:39
Благодаря на вс.Днес отидох до Дружба и ги из4истиха.за сега няма проблеми.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 07 дек 2006 19:27
beljata написа:Благодаря на вс.Днес отидох до Дружба и ги из4истиха.за сега няма проблеми.
колко пари ти взеха?
beljata
Мнениеот beljata » Чет 07 дек 2006 20:27
24 лв.А и се появи нов проблем-тая моята я заковали куките с 170км/ч на летището след Дупница по посока Бл.град.Ей, мн се е развървела голфетката :drive :lol: .Дала им е 20 (!!!)лв. ама така е-кара с акт.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
