Развалено централно заключване
кандидата
Регистриран на: Нед 04 апр 2010 12:31
Местоположение: България, къде другаде :)
Мнениеот кандидата » Пон 23 апр 2012 22:22
Приятели, имам нужда от помощ. Централното ми заключване се развали. Заради некадърно монтирана аларма, която изтощава акумулатора, отключвам колата с ключа от шофьорската седалка. Ключалката на шофьорската врата е сменяна, но едва ли е в нея проблема, защото продължава да работи. И слава Богу, че на дясната предна врата е счупена. Установих, че задна лява врата е блокирала и не може да се отвори нито отвътре, нито отвън. Задна дясна засега е ОК, но резервоарът е заключен и не мога да сипя гориво. Имам около 1-2 литра бензин. Положението не е критично, единствено защото карам на газ и може да издържа още известно време. Въпреки това имам намерени да го оправя още идните дни. Да добавя и че багажникът се отваря малко по-трудно в сравнение с преди. Ще помоля да ми препоръчате сервиз и някакви приблизителни граници колко ще ми струва ремонта/смяната заедно с труда.
viniliran
Регистриран на: Вто 20 дек 2011 20:59
Местоположение: ruse
Re: Развалено централно заключване
Мнениеот viniliran » Пон 23 апр 2012 22:35
За какво животно става въпрос? :drive
кандидата
Мнениеот кандидата » Пон 23 апр 2012 22:37
Голф 3 1996.
кандидата
Мнениеот кандидата » Вто 24 апр 2012 15:02
Мнения по въпроса?
anatoli_velikov
Регистриран на: Пон 07 дек 2009 10:41
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот anatoli_velikov » Вто 24 апр 2012 15:18
Смяната на кое колега? На алармата, на моторчето за централно, на блокиралата брава?
Освен това от къде си - как да препоръчаме сервиз?
Не можеш ли да заемеш моторче от някой приятел и да пробваш какво ще стане без да набиваш пари.
кандидата
Мнениеот кандидата » Вто 24 апр 2012 15:30
Смяна на централното задължително. Освен това много вероятно смяна на предна дясна и задна лява брава. Но като за начало трябва да се оправи централното, за да мога да си налея бензин. От София съм иначе.
anatoli_velikov
Мнениеот anatoli_velikov » Вто 24 апр 2012 15:41
Пак казвам - вземи от приятел едно моторче/помпа за централно и пробвай какво ще стане ако я сложиш на мястото на твоята. Ще видиш дали ще ти се отключи резервоара, вратата и т.н.
Резервоара можеш да си го отвориш и сам - махаш дясната кора в багажника (щом си 96-та би трябвало да има) и има две винтчета, с които се държи вакуумчето за резервоара. Отвии ги и го махни. Другия вариант е пак като махнеш кората да видиш къде му е тройника за маркучето за вакуум, да махнеш от там маркучето към вакуумчето за заключване и да надуваш през него.
кандидата
Мнениеот кандидата » Сря 25 апр 2012 11:23
Технически съм много зле и това, което на друг би му отнело Х часа на мене ще ми отнесе 2Х или 3Х. Да не говорим, че съм много зает. Прегледах приблизителни цени и не е нещо особено. Наистина, единствено сервиз ще ми свърши работа. Ако може препоръки за такъв в София, защото до момента не съм я карал на ремонт и не съм запознат.
anatoli_velikov
Мнениеот anatoli_velikov » Сря 25 апр 2012 12:27
Тук да каже вече някой от колегите, или разгледай форумните сервизи.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 25 апр 2012 15:22
Централно(онова в кутията отзад )-втора употреба е в диапазон 30лв.Преди смяната му,извади шлаухчето му и чрез надуване и смукане(уста имаш...)-виж дали ти работят механизмите."машинката" за резервоара също е достъпна откъм багажника и не е трудно да се демонтира(2 винтчета)-докато се набавят нещата,поне да си сипваш гориво.
