Теч на масло от ск. кутия (предполагам) голф3 1,4 ABD
dinko_bonev
Регистриран на: Пет 30 дек 2005 13:12
Мнениеот dinko_bonev » Сря 06 дек 2006 19:15
Не зная със сигурност дали е от ск. кутия, но ще кажа какво стана!
Днес докато се рових под предния капак изпуснах едно болтче 5 мм, което като че ли потъна в дън земя! Къде ли не гледах, но не го видях! Реших, че е паднало в отвора, през който се гледа белязката, сещате ли се - една пластмасова тапа като голяма гайка с отвор по средата от дясно на двигателя. Мислех си да се опитам с магнит да го извадя по някакъв начин (въпреки че не бях сигурен че е там), но реших да го оставя за утре. Преди час ми се наложи излизане с колата (направо бях изключил за болтчето) и след около 10 мин. каране при натискане на съединителя се чу много гадно стържене (в този момент се сетих за болтчето)... Веднага прибрах колата, като повече нищо не се чу. Преди малко слизах до магазина и много неприятно се изненадах като видях малко петно прясно изтекло масло под двигателя. Дано съм описал достатъчно разбираемо случката. Та въпросът ми е: Какво може да е станало?!
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Сря 06 дек 2006 19:35
ами болчето най вероятно е захапано от маховика-понеже той е точно там-ако го е завъртял-може да го е наврял на много места.Другия вариант е да е застанало някъде във вилките на аксиалния лагер.Но маслото не ми идва идея там откъде ще е.Може да е семеринга на колянов вал.Помириши маслото и ще разбереш дали е двигателно или от скоростна кутия/мирише на чесън малко/
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 06 дек 2006 23:55
Дано да не съм прав ама може да е сцепило кожуха на скоростите и от там да е масалцето, въпреки че много ме съмнява.
dinko_bonev
Мнениеот dinko_bonev » Чет 07 дек 2006 10:23
Последна промяна от dinko_bonev на Чет 07 дек 2006 13:33, променено общо 1 път.
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Чет 07 дек 2006 13:01
И двата варианта не са много добри.Следи дали губиш масло ( ако искаш слагай и картон под колата нощно време ) :).
dinko_bonev
Мнениеот dinko_bonev » Чет 07 дек 2006 13:18
°niksi° написа:Дано да не съм прав ама може да е сцепило кожуха на скоростите и от там да е масалцето, въпреки че много ме съмнява.
Май май си прав! Сега идвам от сервиза - определиха го със сигурност кожух на кутията! В понеделник сваляне и после майстора каза два варианта - или с течен метал (бил правил доста кутии така и без проблеми си вървят) или заварка.
Ще стискам палци да е малък пробива!
