Не мога да си отворя вратата! Помощ!!!
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Чет 26 апр 2012 11:04
Здравейте,колеги!
Колата е Голф 4 / 4 врати. След разглобяването на цялата врата за да си оправя микро ключетата се получи така че сега не мога да си отвчрям вратата нито от вътре нито от вън. :(
Когато я сглобявахме монтирахме бравата, хванахме жилата, но забравихме 2-те пластмаски които са на металната кора на вратата и държат бравата. Иначе след монтирането й се отваряше и отвън и от вътре. И след като монтирахме и патрона(ключалката) до дръжката затворихме вратата и повече не поиска да се отвори нито от вън нито от вътре.
Някакви идеи какво да направя?? :( :( :( :(
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Не мога да си отворя вратата! Помощ!!!
Мнениеот pas1.8mi » Чет 26 апр 2012 11:12
Зацепил си жилото(за дръжката) в много опънато положение!
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Чет 26 апр 2012 11:14
Жилото на дръжката отвън или вътре? Как да си поправя грешката?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Чет 26 апр 2012 11:49
От вън за дръжката!Пробвай няколко пъти да закл. и откл. и опитай да я отвориш.Някой Колега може да ти пише на Л.С как да си отвориш аварийно.
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Чет 26 апр 2012 13:03
Не става само с игра.Някой ако може да помогне със съвет :(
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Чет 26 апр 2012 13:41
pas1.8mi написа:Зацепил си жилото(за дръжката) в много опънато положение!
Чукни вратата под дръжката.
Ако не стане, дръпни дръжката към теб и с малка ответчица откачи жилото от дръжката. Пробвай да отвориш вратата отвътре. Може да се наложи да чукнеш пак под дръжката, да се намести механизма и пак проба за отваряне от вътре.
Жилото към дръжката при закачане не трябва да е много опънато. Можеш да го оставиш на една идея преди отравяне, когато е свален патрона. Като си монтира патрона ще може да се отвори отвън.
П.С. При мен така се оправи. На свален патрон се отваряше и затваряше без проблем. След поставянето му заяждаше.
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Чет 26 апр 2012 16:39
Бутнах жилото на вратата по-навътре и вече се отваря от вътре. Сега остава да регулирам за външната дръжка и всичко ще е ок.
м-у другото вече имам работещ зумер,плафон на шоф врата, при отваряне на шоф или задна лява врата и вътре свети, работещо централно и като заключа колата от копчето вътре се заключват всички, без да се отключват обратно :) И всичко зависеше от 13 спойки :lol: :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 127 госта
