голф 3 ABF -- когато си пойска не пали? Помагайте!
garvan06
Регистриран на: Съб 24 май 2008 14:32
Мнениеот garvan06 » Чет 26 апр 2012 18:56
Колата си върви и не гасне в движение.Може на няколко дни веднъж или на ден три пъти след като е изгасена веднъж да не запали.Или изобщо да не запали студена, и след няколко часа пали все едно нищо не е било.
Когато не иска да пали има искра а не чувам бензиновата помпа да се включва...но.
Колата е с Газ.Инж. и на газ не пали когато я мина принудително.
Реле №30 цъка и работи. Отворих го дори и го презапойх.
Свеждам нещата до КОМПА , КЛЕЙМОРЕДА , БУШОНИЕРА
Вие как мислите?
Клеймареда може ли да не допуска ток до бенз. помпа а таблото да си свети нормално и всички релета да се включват?
Ако е компа? Той командва ли помпата? Сигурно да защото колата не пали и на газ , а там помпата не играе но компа да? Да но тогава защо го прави само при стартиране а не и в движение?
Бушуниерата тя за най накрая ще я оставя :stll think:
kapakacherenmat
Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 16:14
Re: голф 3 ABF -- когато си пойска не пали? Помагайте!
Мнениеот kapakacherenmat » Чет 26 апр 2012 23:08
вместо да се ровиш,направи диагностика :)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 26 апр 2012 23:32
Пусни и диагностика.Може да се окаже,че имаш проблем с имобилайзера,примерно,ако имаш изобщо,тогава се държи по подобен начин и в първия момент на завъртането си има и гориво и искри и всичко,ама за 2-3 секунди,след което вече няма.ако не успява да запали за тези 2-3 секунди,ще имаш чувството,че изобщо не пали,а реално ще са и налични всички условия да запали :) Ако си прочете ключа един път,не го търси,докато не я изгасиш, заради което може да запали 10 поредни пъти и на 11-тия да не запали и нито един път да не прекъсне в движение. Само че ако е имобилайзер,той оставя следа в моторния компютър като грешка,че имобилайзера е блокирал запалването.После в контролера на имобилайзера се чете какво не и харесва - дали не разпознава ключа или сигнала от него е много слаб или какво не му харесва.
Другия вариант е да има искра,ама да не е когато трябва,само че това ако го прави в статично положение,ще го прави и в движение,като я караш.
:beer
garvan06
Мнениеот garvan06 » Пет 27 апр 2012 12:27
Днес свалих бушониерата и напръсках всички връзки с контактен спрей.
Направих това и с всички букси на мотора и буксата на компа.
Запалих я и след като поработи 15тина минути изгасна сама (това беше нещо ново).
Ток имаше и на централния и на кабелите на свещите.
Отворих и релето на бензиновата помпа да го видя и него. Беше се сгорещило и поставено на местото си не сработваше , а когато го натисна принудително колата запалва , пусна ли пластината отлепя и изгасва.Като изстина малко започна да сработва отново и колата да пали нормално.
Прехвърлена на газ като позагря отново също прави пробем това релето –(явно дава ток не само на помпата).
Най-вероятно бубината вътре която прави магнитното поле е укасила и когато позагрее спира да притегля пластината.
След смяната покарах вече колата и проблема го няма. :bishop
Ако в последствие продължи да ме тормози ще повдигна темата , а ако всичко е наред (което е по добрия вариант) темата ще се позапраши :олелеее
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 85 госта
