Проблем обтяжна ролка Голф 4
didq
- Регистриран на: Пон 20 сеп 2010 18:11
- Местоположение: Targovishte
Здравейте колеги.Имам Golf 4 4motion 1,9 tdi.Днес установих ,че обтяжната ролка,която е с амортисьора е счупена отново.Смених я преди 4-5к километра.Какъв може да е проблема? Менташка част или нещо друго?
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: Проблем обтяжна ролка Голф 4
Менте ролка,разбита демпферна шайба на коляновия вал,прецакана тресчотна ролка на алтернатора,по-къс или по-дълъг ремък от предвидения (тогава ролката не работи в диапазона в който трябва и се разбива доста по-бързо от обикновено,защото при вибрирането на ремъка,характерно за дизеловия мотор, се натоварва повече,както при по-къс,така и при по-дълъг).
Принципно темата ти е за дизеловия раздел, защото при бензиновия Голф 4 няма такава ролка и в дизел средата колегите са доста по-запознати с това за какво говориш в темата за въпросната ролка
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
