Здравейте!
Не знам дали тук е мястото , но фаровете ми са ксенонови.
Дадох си колата на автомивка и след като измиха колата левият фар прекъсна. Първоначално примигваше , след което тотално спря да свети.
Някой знае ли на какво би могло да се дължи ? Десния фар си свети перфектно.
Като отворих капака , имаше малко вода по кабели водещи до фара. (Не съм много запознат)
Някоий знае ли на какво може да се дължи това?
Благодаря предварително!
Проблем с фаровете
Genizzle
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 11:18
- Местоположение: Sofia
Re: Проблем с фаровете
А този баласт , какво представлява? Колко пари струва нов?
Genizzle
Друго което забравих да спомена е че преди това , при дупки , фара изключваше...
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Genizzle написа:Друго което забравих да спомена е че преди това , при дупки , фара изключваше...
Ами ти сериозно се шегуваш тука.Колегата ясно ти го каза,иди на електричар.В момента отбор гадатели е в почивка,утре най рано ще могат да гадаят отново
Genizzle
Добре , по-спокойно само. Не разбирам от тези работи и няма как да знам че без да се погледне не може да се знае какво е
Genizzle
Крушка се оказа. Мерси
