голф 2 1,6 бензин - Прекъсване
ivaylito
Регистриран на: Вто 18 ное 2008 23:46
Мнениеот ivaylito » Нед 29 апр 2012 20:29
Здравейте!Колата ми е голф 2 1,6 бензин,карбуратор с газова.От извесно време колата пали трудно,а днес след запалването започна да прекъсва страшно много както на ниски така и на високи обороти,разгледах кабелите и видях,че от дистрибуторната капачка излизат искри.На снимката съм показал със стрелкичка от къде точно излизат искрите,от там започва кабела към 2-я цилиндър.Започнах да махам кабелите един по един,значи като махах кабелите на 1,3 и 4 цилиндър двигателя започва да се мъчи и все едно ще изгасва,при ваденето на кабела към 2 цилиндър нищо не се случва,дали ще е махнат или сложен работата на двигателя не се променяше.Дистрибуторната капачка ли е според Вас причината за прекъсването и за трудното палене или да търся някъде другаде проблема?
Последна промяна от ivaylito на Нед 29 апр 2012 20:32, променено общо 1 път.
my heart iS iCe
Re: Прекъсване
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 29 апр 2012 20:31
Щом излизат искри от дистрибуторната капачка, сменяш нея, и пробваш, ако прак прекъсва сменяш кабелите и си готов! Прежалваш 100 лева за капачка и кабели и си спестяваш главоболия занапред!
Не карай така колата, може да прецакаш бобината :да:
ivaylito
Re: Прекъсване
Мнениеот ivaylito » Нед 29 апр 2012 20:38
Нямам намерение да карам така,карал съм само 2 км докато се прибера и мисля утре още 2-3 км да покарам само да стигна до магазина за части.Иначе кабелите съм ги сменял преди около 2 г. и до сега съм нямал проблем с тях.
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Re: Прекъсване
Мнениеот Somi » Нед 29 апр 2012 22:53
Една капачка е 15 лв ннякъде смения .Виж и свеща да не е пробила.И наи накрая виж кабелите.
ivaylito
Re: Прекъсване
Мнениеот ivaylito » Нед 29 апр 2012 23:06
А някоя препоръчителна марка за капачката или която взема.
Somi
Re: голф 2 1,6 бензин - Прекъсване
Мнениеот Somi » Пон 30 апр 2012 10:46
Мисля че която и да вземеш ще е по добре от тази.
