Здравейте момчета.
Имам проблем с достигането на ток от алтернатора до акумулатора.
Миналата седмица смених диодната плочка като си мислех,че проблема е решен но ъви не е.Свалих алтернатора и го занесох да го проверят и на стенда няма проблем с него-работи си перфектно 14.6.Днес замерихме и акомулатора с товарна вилка и той си е перфектен,оказа се че не стига ток до него.Момчето замери на мчсто при работещ двигател стойностите на алтернатота и тестера показа 6,2 ампера.Молч ви кажете къде да търся проблема,че не се издържа вече.
Проблем с токовете Голф4
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Проблем с токовете Голф4
Колко е напрежението на акумулатора при работещ двигател със/без товар(колко зарежда)? И като сте измерили 6,2А "майстора" какво каза колко трябва да са? Колко е утечката?
- REDPOWER
- Регистриран на: Нед 08 яну 2006 22:39
- Автомобил: vw touran
- Двигател: BLF
Проблема е решен.
Оказа се изгорял-прекъснат бушон лента и кутията над акумулатора.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
