датчик за входящия въздух в купето голф 3
ivan_ivanov777
Регистриран на: Пет 13 апр 2012 7:21
Мнениеот ivan_ivanov777 » Вто 01 май 2012 19:51
здравейте колеги,
ако някои знае как мога да проверя дали датчика за входящия въздух в купето работи?(този които се намира под чистачите до компа)които подава инфо за да се пуска климатика само когато е над 3-4 градуса и евентуално ако не работи как да го изолирам(дам накъсо)
благодаря ви :обичам ви
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: датчик за входящия въздух в купето голф 3
Мнениеот zfa159 » Вто 01 май 2012 21:48
той има затворен контакт т.е. ел. връзка при температура над 3-4,до 7 градуса,според датчика.Съответно при околна над 10 (за по-сигурно),мериш с едно уредче дали има връзка между двете му крачета.Ако има - значи датчика работи.
После датчика трябва да го замразиш,за да стане под +3 градуса и да премериш дали вече няма връзка.Така ще си сигурен,че работи.
Изолирнаето е според зависи какво искаш да постигнеш - ако искаш климатика да не тръгва,просто го махаш и вече няма връзка и не тръгва.Ако искаш да тръгва и под +3 градуса и проблемът е в датчика,просто му слагаш едно проводниче между двата пина и си готов.
:beer
ivan_ivanov777
Мнениеот ivan_ivanov777 » Сря 02 май 2012 15:26
благодаря много!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 89 госта
