Промлем километраж подстветка Голф 4
- lachizar
- Регистриран на: Пон 19 апр 2010 10:47
- Местоположение: Sofia
Здравейте от изветно време имам проблем с подсветката на километража. ако някой може да помогне или да ме прати при човек разбиращ от това да каже.един ден свети един ден не.
ето и снимки
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
Re: Промлем километраж подстветка Голф 4
И при мен от време на време е същото. Пробвай при Vladko от форума мисля, че той се занимаваше с табла доста успешно...
koco
- Регистриран на: Нед 22 ное 2009 10:35
- Местоположение: velingrad
и аз имам същия проблем, от време на време премигва след това изгасва, пак светва и много ме дразни
надявам се някой да помогне
- lachizar
Същото прави и и при мен. Дайте решение
- delian1978
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 12:51
- Автомобил: GOLF MK4 1.9 TDI R Line
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Шумен/Габрово
Таблото на Голф 4 е с диоди.Проблемът е в някой захранващ кабел или куплунг.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
TiL написа:Не съм отварял табло на голф 4 но проверили ли сте крушките и цоклите им?
Вярно, че едно време колите бяха с крушки за подсветка
стария Пасат 1992 беше така като се замисля...Имаше няколко теми по върпоса преди време ми се струва... поразтърсете.
- Terranova
- Регистриран на: Вто 12 окт 2010 23:59
- Автомобил: VW Golf VI
- Двигател: CHGA 2009
- Местоположение: Сливен
Здравейте ... с риск да оспамя темата на колегата (за което предварително се извинявам) ще задам един върпрос относно проблем по таблото който ми се появява за 2-3-ти път вече. Та проблема е следния, понякога ми изчезват цифрите от електронните циферблати където на колегата пък му изчезва подсветката и след като дам на контакт се появяват. Изключение е един път когато ми изчезнаха в движение, наложи се да отбия, да изгася двигателя, и в момента в който дадох на контакт да паля и се появиха пак. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и има ли евентуална оправия? Автомобила е Голф 4 1.6 AKL. Благодаря предварително!
- zelkata_ok1_
- Регистриран на: Пон 30 ное 2009 12:43
- Местоположение: sofia
защото си сменях цвета на подсветката- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
При колегите с изгасянето на подсветката на километража, най вероятно им изчезват всички подсветки по таблото. Проблемът е в регулатора за осветление, сменя се копчето и всичко заспива
- batkotivalio
- Двигател: AJM
6669 написа:При колегите с изгасянето на подсветката на километража, най вероятно им изчезват всички подсветки по таблото. Проблемът е в регулатора за осветление, сменя се копчето и всичко заспива
Само да добавя, че при мен изгасва само подсветката на километража. Така, че със сигурност не е от потенциометъра...
- ktamen
Някъде има лош контакт - също като телевизор, който трябва да го треснеш за да проработи. Пълно разглобяване, почистване и сглобяване може би ще реши проблема, ама пак е божа работа
