Прегрят Двигател 1.8 ААМ
kratunata
Регистриран на: Вто 10 ное 2009 11:53
Местоположение: Софийско равно поле
Мнениеот kratunata » Сря 02 май 2012 16:00
Значи днес си закупих Венто 1.8 аам мотор от Враца и подкарвам го аз насам няма грешка държеше си 90 градуса почти навсякъде дори и на 70 падаше и накрая стигам до кат софия и хоп когато спрях изпуши и гледам 110 градуса викам си аман от тая държава и после няма накъде докарах си го до нас още 30 км на 110 градуса а странното е че по мотора няма вода нито вода в маслото и цялата тая работа е зашото перката беще счупена въпроса ми е може ли да съм изпекъл сегментите и дали само ако смена перката ще мина метър без да отварям главата мерси предварително :|
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: Прегрят Двигател 1.8 ААМ
Мнениеот predat0r » Сря 02 май 2012 16:03
Колега отиди в сервиз да ти проверят гарнитурата на главата проверката струва 10лв... Там ще ти кажат най-сигурно.. Тука работата е гадаене и мнения.. Иди да ти направят проверка и главата да ти е мирна... :beer
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Сря 02 май 2012 16:04
Ако перката не ти работи, смисъл не охлажда когато стрелката е на 110 градуса, има вероятност да прегрееш колата, но ако си работи перката и стрелката е на 110 градуса и после пак падне на 90 и пак се качи на 110 градуса значи таблото не ти показва вярно! Ако не ти е хвърлила антифриза/водата, значи нямаш ядове!
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Сря 02 май 2012 16:06
my heart iS iCe написа:Ако перката не ти работи, смисъл не охлажда когато стрелката е на 110 градуса, има вероятност да прегрееш колата, но ако си работи перката и стрелката е на 110 градуса и после пак падне на 90 и пак се качи на 110 градуса значи таблото не ти показва вярно! Ако не ти е хвърлила антифриза/водата, значи нямаш ядове!
От каде трябва да олива от казанчето ли... И не трябвали горния дебел маркуч да е твърд..
parno
Мнениеот parno » Сря 02 май 2012 16:29
какъв е проблема с държавата в случая :lol:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 02 май 2012 18:29
Оправи си перката,запали и изчакай поне 2-3 цикъла на включване,през това време наглеждай термометъра и твърдостта на маркучите.Ако този тест мине добре,всичко е наред.Случвало се е и на други за 1-2 пъти да стигне до 110,включително и на мен за повече от 15-20 минути да задържи(проблем във вентилаторната букса)-нямаше проблеми.Ха това да и е кахъра!
Може да "изпуши" от капачката,защото като си спрял-спрял е и "вятъра",следва повишено налягане в системата-съответно сработва клапана на капачката(към 1.8 бара).Огледай маркучи и радиатор,ако се губи течност!
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Сря 02 май 2012 18:37
аз ударих в гората 110гр,но не хвърли вода,за сметка на разцепения маслоухладител и охладителната система пълна с масло.датчика на перките бил капут заедно с водната помпа.гарнитурата май остана здрава :beat_butt2
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Сря 02 май 2012 18:50
На мен ми се е случвало на дълъг път в Гърция при скорост 60 до 90 км/ч да ми върти 1-ва степен на перката и да държи по табло 109 градуса! Не е хвърлила водата (Антифриза) и аз се бях оплашил, обаче когато отворих капака нямаше ядове, нито теч, просто маркучите си бяха надути и двата и това беше! Но тогава беше 45 градуса на слънце и вятъра беше горещ! Но и таблото не показва вярно на половината път стоеше над 100 градуса! Но засега няма ядове, надявам се и при колегата да няма проблем! Но нека опише проблема по обстойно, че така "Счупена перка" не говори нищо добро :?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 02 май 2012 19:31
110 градуса е нормална работна температура за повечето двигатели, най-вероятно нищо и няма на колата ти. Преди месец изкачвах Пампорово и стрелката отиде докрай (без да се включи вентилатора), а и лампата светна, спрях за десет минути и да изстине малко и си продължих съвсем спокойно. Явно трябва и аз да си сменя датчика на радиатора, ама нещо ме мързи и още си карам така. В София е задължително да го смениш бързо защото лесно ще я прегрееш отново :!: В Ямбол вентилатора ми трябва 3 пъти в годината.
Не се набутвай по майстори, Следващия месец си проверявай по-често маслото и антифриза и си карай съвсем спокойно.
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Сря 02 май 2012 19:44
да беше пуснал парното да духа топло,температурата доста бързо щеше да спадне.така като спреш на място с загрят мотор ако нети работят перките по няква причина подминаваш 110 задължително
ktamen
Мнениеот ktamen » Сря 02 май 2012 20:27
Червената лампа означава - Спри незабавно и изключи двигателя :!: С изключен двигател ще е доста трудно температурата да продължи да се покачва без значение дали работи вентилатора.
Иначе си прав, че парното може да се използва в подобни случаи за подпомагане на големия радиатор.
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Сря 02 май 2012 22:38
Имали вероятност в системата да е останала въздух... И перката да НЕ е включила и от казанчето да олейе..
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Чет 03 май 2012 18:49
Една позната ми зададе и друг въпрос относно нейната кола.. Но не бях сигурен в отговора.... За това тука ще задам въпроса... Значи в казанчето водата е точно на надписа където пише минимум... След като стигне колата някъде 90градуса нивото леко се покачва там до надписа на максимум фактически точно до средата на казанчето... Но не кипи и всичко е нормално перката си включва... Става въпрос за Голф 3
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 03 май 2012 19:41
И какъв и е въпроса на твоята позната, това дето си го написал е съвсем нормално за всички коли.
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Чет 03 май 2012 19:49
Може да е нормално не съм обърнал внимание на такова нещо до сега не ми е направило впечатление.. И за това неможах да и дам конкретен отвогор.. А защо се повишава нивото в казанчето ?? при нормална работна температура
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 104 госта
