Голф 4 1.6 101 к.с. Виене при въртене на волана
rexxx
Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 10:58
Автомобил: Golf 4 1.6 101k.
Местоположение: България
Мнениеот rexxx » Чет 08 окт 2015 16:24
Здравейте колеги !
Искам да се допитам до вас четох доста теми но никъде не срещтнах този проблем .Значи като запаля колата и като зема да въртя волана се чува сериозно виене до вчера нямаше нищо ,днес паля и прави това нещо.Дори и при най малкото въртене на волана пак се чува много силно ,дори двигателя ми се мъчи като започне това виене ,чак мъчи да гасне!
Ще съм благодарен на мнения за ориентиране,като проблем,като пари !!
Последна промяна от rexxx на Чет 08 окт 2015 19:36, променено общо 1 път.
Предупреждение за вечен БАН
Re: Виене при движение на кормило
Мнениеот 777 » Чет 08 окт 2015 16:36
И аз имам подобно оплакване. Мисля, че е лагер на хидравликата. В крайно положение се чува по-силно, нали? Мисля, че зависи и от времето и влагата. Сутрин и в дъжд е по-силно.
rexxx
Мнениеот rexxx » Чет 08 окт 2015 17:01
М колега днес ми става за сефте нали ти казвам вчера нищо и няма днес ми прави този проблем дано не е нещо сериозно.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 08 окт 2015 17:04
Хидравлично масло има ли в казанчето?И си орави заглавието,за да могат да се ориентират колегите. :th_up
Мнениеот 777 » Чет 08 окт 2015 17:17
Това масло догоре ли трябва да е пълно? Не съм го поглеждал моето от 3-4г.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 08 окт 2015 19:18
Има си на капачката отдолу минимум и максимум.Виж за всеки случай и ремъка.
Супер Ицо
Регистриран на: Чет 26 сеп 2013 12:27
Автомобил: VW Golf MK4 GTI
Двигател: AUM 2001
Re: Виене при въртене на волана
Мнениеот Супер Ицо » Чет 08 окт 2015 21:44
И аз имам подобен проблем,имам масло,но като започна да въртя волана на място почва един гаден звук все едно две гуми се приплъзват много е гаден. В движение почти го няма. Казаха ми че е от хидравличната помпа,можела да държи още дълго така,но с времето става по шумна и ще трябва да се смени. Още не съм я сменил ни скоро ще го направя :th_up
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: Голф 4 1.6 101 к.с. Виене при въртене на волана
Мнениеот vladovelin » Пет 09 окт 2015 15:12
При мен виеше от хлабав ремък.След регулирането му спря да вие.
rexxx
Мнениеот rexxx » Съб 10 окт 2015 17:13
Благодаря колеги разбрахме проблема!
Дръпнало е маслото и е взело да вие .Доляхме сега ще видем като покарам, сега има много леко виене.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Съб 10 окт 2015 18:30
Щом го е дръпнало всичкото, то имаш сериозен теч.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 10 окт 2015 19:39
Почти сигурно е че помпата се е предала.Оправи си теча(рейката) и после се огледай за друга помпа :rolleyes
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
