Здравейте колеги! Днес се почви странен проблем! Централното на колата отказа. С алармата като пробвам да я заключа се включва режима за охрана, но вратите си остават отворени. С ключа трябва една по една да ги заключвам, централното въобще не сработва и най интересното при всяко палене се нулират километрите на колата! А от към бушоните се чува при натискане на алармата да закючи как реленце щрака повече от обичайното преди да даде проблема! Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем моля да сподели!
Поздрави!
Проблем със заключването на Голф 3 - РЕШЕН!
- liderass
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 8:18
Последна промяна от liderass на Нед 06 май 2012 12:05, променено общо 1 път.
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
- Местоположение: Бургас
Re: Проблем със заключването на Голф 3
А вакум помпата за централното сработва ли отзаде(черна кутиика, закрепена отзад до десният стоп в багажника), когато се опиташ да е заключиш или отключиш ?
- liderass
Преди да направи въпросния проблем се чуваше ясно как работи, но сега няма никакъв шум! И най интересното е зануляването което се получи от какво може да е?
- cheatereye
Някъде ти се губи масата на колата... може и от разхлабена гайка да е отгледай добре, щом и на таблото ти се губи, виж и масата на акомулатора да не е замърсена или разхлабена, след това нататъче към купето
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Провери дали ти свети платфона в купето... Ако не свети погледни предпазителя.. Мисля че централното и платфона в един и същ бушон
- liderass
Утре ще проверя колеги! Мерси много.
- liderass
predat0r написа:Провери дали ти свети платфона в купето... Ако не свети погледни предпазителя.. Мисля че централното и платфона в един и същ бушон
Евала колега! Бушона беше! Сега всичко е ОК! Благодарности!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
