масло в два цилиндъра ААМ 75кс
- peshopetrof
- Регистриран на: Сря 19 дек 2007 19:22
- Местоположение: Шумен
при преглед на свещи забелязах че в двата средни цилиндъра свещите са омаслени по цялата резба и инат нагар. машината е на над 250 хил.км. другите 2 цилиндъра са ок. гори масло - доливам от време на време и си припушва като пали. в движение не прави "облак" отзад, но по баир пуши малко като се назори. сега е с масло 15W50. дали може да се размине с лек ремонт или трябва да прави основен по мотора?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: масло в два цилиндъра ААМ 75кс
Чакай да хвърлим бобец и да кажем... Има писани теми по този въпрос с горенето на масло.
- muns61
- Местоположение: pleven
Като за начало - смени гумички на клапаните. Ако обаче клапаните имат луфт във водача, трябва и водачи.
- peshopetrof
ако е за гумички не трябва ли да са заминали и четирите? само двата средни цилиндъра правят мизерии. по останалите няма и намек за проблеми.
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Във всеки случай, няма да се оправи сама - започваш от гумички, ако не помогне - сегменти вероятно.
Потребители, разглеждащи този форум: Diqnm и 69 госта
