голф 2 гт - Серво на спирачките къде е проблема ?
GOLF_SB_1991
Автомобил: VW JETTA MK2
Двигател: JP
Местоположение: troyan
Мнениеот GOLF_SB_1991 » Нед 06 май 2012 11:21
Проблема е следният преди имах мн добри спирачки и колата спираше перфекно,но от половин година няма хубави като натисна педала на спирачката сервото много съска и като натисна повече от 3 пути почва да тресе двигателя все едно работи на 3 цилиндара,възможно ли е да е от вакумите или си е чисто серво спирачна течност не ч пипа колата е голф 2 гт с голямото серво и дискове отзад двигател РП.
skuter
Регистриран на: Чет 22 сеп 2011 7:43
Местоположение: гр.Русе
Re: Серво на спирачките къде е проблема ?
Мнениеот skuter » Нед 06 май 2012 16:00
Точно в сервото е проблема. При мен беше така и дори за известно време бях изолирал вакума. Взех серво и помпа втора употреба за 10 лв. и проблема се реши. Само те съветвам ако ще го сменяш ти да си намериш звезда тресчотка 13, защото е кофти мястото към купето.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 06 май 2012 16:02
Спукан вакуум на сервото :да:
GOLF_SB_1991
Двигател: JP
Мнениеот GOLF_SB_1991 » Пон 07 май 2012 20:13
Мерси колега,а случаино да знете колко може да струва втора ръка или ново голчмото серво на 2ката мерси Поздрави :)
slavv m
Регистриран на: Пон 02 яну 2012 14:14
Местоположение: varna
Re: голф 2 гт - Серво на спирачките къде е проблема ?
Мнениеот slavv m » Пон 07 май 2012 23:00
При моя голф беше спукан маркуча който взема вакум от 4-ти цилиндър и като натисках педала няколко пъти колата губеше обороти.
