двигателя прекъсва при ниски обороти - 2Е - проблема решен !
lucky7o
Регистриран на: Чет 22 май 2008 23:47
Мнениеот lucky7o » Пон 07 май 2012 16:27
Променям темата да не пускам нова, въпроса беше дали ще станат запалителните кабели от ПБ на 2Е - отговора по-долу "Да"
Сега на новия въпрос :)
От известно време майками си взе едно поло и, за да не седи голфа пред блока почнах да го карам него. Проблема е при потегляне, ако не тръгна на полусъединител до към 2000 оборота колата почва да прекъсва, тръгва на тласъци, ако подам по-рязко газ тръгва по-нормално.
Смених днес въздушния филтър, свещите, зачистих палеца, опитах и с други кабели (от ПБ мотор, работещи, свалил съм ги от стария голф) В крайна сметка върнах старите кабели, пипах ги еди по един ток не ме удари mhihi Не се виждат искри сега в тъмното, за това предполагам, че са ок.
Някакви предположения от къде може да идва проблема ?
Също смених и една "джаджа" мисля, че е моторчето за празен ход, но може и да бъркам. Стои на колектора отгоре, влизат от двете и страни по един маркуч и един през средата, който влиза директно в колектора. И нея свалих от стария голф, не съм имал проблем с него. Номерата съвпадаха.
Съединителя, мисля че не е проблем. Спрях пред един тротоар и пускайки съединителя колата угасна, не пробуксува, мисля че е ок. Също ако оставя колата без да давам никаква газ, принципно би трябвало да тръгне нормално, след като започна да отпускам съединителя, но в случая пат тръгва на тласъци.
Последна промяна от lucky7o на Нед 20 май 2012 21:20, променено общо 4 пъти.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: kabeli ot 1.8 PB na 2E
Мнениеот snupeca » Пон 07 май 2012 16:49
Не би трябвало да има проблем, но при мен същата история с прекъсването, и ми припадна бобината на вентака mhihi
lucky7o
Re: двигателя прекъсва при ниски обороти - 2Е
Мнениеот lucky7o » Чет 10 май 2012 9:09
Може ли да е температурния датчик, преди да позагрее колата, тръгването е нормално.
stuckspider
Регистриран на: Вто 08 май 2012 19:02
Местоположение: Shumen
Мнениеот stuckspider » Чет 10 май 2012 10:02
Отиди на компютърна диагностика, може да се окаже или дебитомер, или потенциометър на дроселната клапа. При мене беше така и смених потенциометъра.
Martincho19
Регистриран на: Пет 11 май 2012 10:54
Мнениеот Martincho19 » Пет 11 май 2012 11:13
Здравейте, имам проблем и се надявам някой да може да ми помогне. Аз карам Jetta 2 бензин/газ, а проблемът е следния когато я карам на газ колата върви и нямам проблеми, но когато я прехвърля на бензин започва да прекъсва да гасне и не знам защо се получава това. Смених бензиновата помпа, разглобих и изчистих карбуратора но нямаше промяна. Благодаря предварително
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 11 май 2012 11:49
Мартинчо, знаеш ли каква е разликата между карбуратор и многоточков инжекцион?
Защо реши тук да пишеш, ами не си пусна нова тема? :roll:
lucky7o
Мнениеот lucky7o » Съб 19 май 2012 9:08
lucky7o написа:Може ли да е температурния датчик, преди да позагрее колата, тръгването е нормално.
Има ли смисъл да купувам нов, или да търся другаде проблема. Кабели, свещи, палец, капачката са ок... Гледах от някъде да не изпуска въздух по маркучите... При потегляне, ако не задържа на полусединител известно време всякаш падат оборотите и почва да придърпва. Иначе колата си върви нормално, няма прекъсване в движение.
Ivo 1983
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Съб 19 май 2012 9:38
Като ти направи проблем, откачи буксата на темп.датчик и ако се оправят нещата - нов, но не от 6-7 лв. 20-тина лева мисля, че е.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 19 май 2012 9:47
lucky7o написа:
Има ли смисъл да купувам нов...
Проблема ти е в дросела.Свали го почисти,това трябва да помогне.Ако ли не,ТПС.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 19 май 2012 15:50
РВ-то дросела е една елементарна тенекия, а ТПС няма! Има 2 механични датчика - за празен ход и за пълно натоварване. Демек - няма да е от това!
Лъки, да си пипал нещо центровката на делкото?
И макар, че си го написал: Ама на 102% ли си сигурен, че дебелия гофриран маркуч от филтъра до смукателния колектор не е цепнат някъде из гънките?
Много е нагънат - трудно се забелязва, а точно такива магарийки прави, да знаеш!
Ъъъъ... ЕДИТ, че се объкАх :roll:
Двигателя 2Е ли е или РВ?
Щото гледам под аватара ти пише РВ и за това казвам, че няма ТПС. :roll:
lucky7o
Мнениеот lucky7o » Съб 19 май 2012 18:37
radotom написа:РВ-то дросела е една елементарна тенекия, а ТПС няма! Има 2 механични датчика - за празен ход и за пълно натоварване. Демек - няма да е от това!
То и аз малко съм го написал като...
Ставаше дума за кабели от ПБ да ги сложа на 2Е
Сега проблема е с голф 3 2Е мотор.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 19 май 2012 18:44
имах същия проблем с 2Е,не можеш да тръгнеш нормално,като натиснеш педала малко колата забива и тръгваш с мръсна газ...Аз свалих дросела,жената го изтърка и колата се оправи.Имаше и един закъсан кабел на датчика за дросела,огледай и там.
lucky7o
Мнениеот lucky7o » Нед 20 май 2012 19:48
radotom написа: Ама на 102% ли си сигурен, че дебелия гофриран маркуч от филтъра до смукателния колектор не е цепнат някъде из гънките?
Точно тук беше проблема, свалих маркуча, за да почистя дросела и видях, че от долната страна на две места е скъсан маркуча. Намотах някаква изолираща лента след което пробвах как върви и няма проблем :) Явно ще търся маркуч :wink:
Благодаря !
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 21 май 2012 7:28
lucky7o написа: Явно ще търся маркуч :wink:
2 и пейсе! :mrgreen:
За транспортни разходи до ЕКОНТ
Ако дойдеш на събора - подарък, щото няма да има транспортни разходи :dontknow:
:lol: :lol:
Имам една тръба, която си я купувах от колега, като си преправях моята филтърна кутия.
Оказа се, че и моята тръба си става, та тази вече 2-3 години ми седи в килера и ми пречи - твоя е! ;)
lucky7o
Мнениеот lucky7o » Пон 21 май 2012 8:24
radotom написа:Оказа се, че и моята тръба си става, та тази вече 2-3 години ми седи в килера и ми пречи - твоя е! ;)
Благодаря много ! За събора не знам, до сега не съм идвал, а и колата трябва бая да се постегне, че да ходи на събор :) Ще ти пратя на лично данни и когато имаш време може да го пускаш, за сега съм закрепил нещата, та не е голям зор :drunk
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
